неоткриваемо тресене на двг.
    killah_baby написа:
    Dido_Lyubenov написа:
    Колега, като проверяха дали проблема е в скоростната кутия, как го направиха ? просто както си работи ДВГ на празен ход, натиснаха съединител, или и включиха на скорост, без да пускат съединитела ? Провери лично ти следното : запали ДВГ, на място на празен ход тресе - тоест се клати нали така, натисни съединител, има ли разлика ... , после включи на някоя скорост, и задръж съединитела натиснат, без да потегляш, има ли разлика ... - дай отговори на тези въпроси, и ще разберем дали е в съединитела проблема. По описанията които намерих набързо, демпфера е на феродовия диск, ако греша, колегите да ме поправят !
    Колега проверих лично това което описа и резултата е следния: нулева-тресе , нулева с натиснат съединител-пак тресе , 1,2,3,4,5,задна с натиснат съедиител- пак тресе. При всичките случаи тресеше еднакво без промяна.Ако не те мързи тълкуваи този тест
    Този тест, елиминира или потвърждава проблем във феродов диск със демпферен механизъм - ако е паднала пружина примерно, защото по този начин ще разбалансира колянов вал - маховик - първичен вал на скоростната кутия. При ненатиснат педал на съединитела, те са като едно цяло. Като включиш на скорост, без значение коя, и държиш съединитела натиснат, елиминираме вероятнста от увличане на феродовия диск от движението на маховика, породено от непълно отделяне, тоест, ако дори съвсем леко опира, или е толкова близо че може по някаква причина да продължи да се върти, като си на скорост с натиснат съединител и колата не се движи, феродовия диск и първичния вал на скоростната кутия със сигурност не се въртят. Така сега елиминирахме съмненията в тях. Има още вероятни причинители в кожука на съединитела, но искам малко време да поогледам pdf -ите, за да мога да дам адекватен отговор. Иначе ... Колега, я дай малко повече инфо - точно модела и година на производство, и к.с. или кW , прати ми ги на лични. ПП Дано не се забавя с отговора, че току що ми издумка ТВ-то от токов удар и за утре вече станаха две ТВ-та за ремонт.
      WhitePower написа:
      сега ще споделя мойте наблюдения защото я видях нажи во , въпреки че колегата каза че колата е намаляла усезаемо тресенето , точно преди да дойде двигателя се клати на празен ход , мъничко , в обороти но го няма , клати се само на празен ход с натиснат без натиснат всякак така или иначе при натиснат съедините отцепваме първичния вал на скоротите и те не пеят в хорасъмненията бяха или за съединителя , или за шайбата на коляновия има е едно мално периодично почукване мнооого тихо и се чува само на празен ход с целия ми опит в ДВГ не можах да кажа какво е и всепак си мисля че или е вътре по мотора нещо или съединителя , след като изкючихме шайбата на коляновия двигателя е 5-так 20В предположих за баланс валове , но този мотормай няма такива това е от мене
      ако може и аз да допълня твоето изказване -под намаляло клатене разбирайте над 50% но още се усеща по цялото купе. причината да намалее както и колегата WhitePower видя на место е че след посещението в поредния сервиз тампонът на двигателя който се намира до горивната рейка сдаде багажа тотално , просто за 3 дена с какво ли не ги напъваха тампоните . преди 1 ден при поредно посещение в сервиз си поиграх да се опитам да застопоря въпросният тампон неподвижно и веднага вибрацията се усили осезаемо , с две думи вибрациите са намаляли заради скъсания от диагностики тампон.Колега chaveto и това пробвах сложихме 5 други свещи никаква промяна , при 2-рата диагностика някяде между меренето на компресия и проверката с пети за зацепването на ремъка видях че "майсторите " се беха заиграли с бубините и вадеха и слагаха 1 по 1 на запален мотор, но по техни думи няма проблем там
      weekend hlx 2.0 20v
        Мисълта ми е да се сложи стробоскоп и да се види дали искрата се подава всеки път на едно и също място, да не играе.
          chaveto написа:
          двигателя си работи идеално на 5 цилиндъра без да изпуска такт тресенето е от дисбаланс на "нещо" не е от липса на искра или прекъсванедвигателя просто си се клати
          Power Under Pressure
            Колегата каза, че тампона на двигателя се скъсал от диагностика, което имайки предвид коснтрукцията му, доста ме съмнява да е от самите сервизи. Да питам нещо? по колата има ли удари ими кривина по рогата? възможно е ако има изкривяване тампона да е натикан зорлям и това влошава амортизационните му свойства, това е само идея не е длъжно да е така, но вече друго не ми едва на ум.
              S_BANKOV написа:
              не няма удари историята на този тампон е следната - още при началото на проблема в първите дни сам прегледах тампоните които имам видимост разбира се - здрави , от там в 1ви сервиз-здрави ,от там в втори сервиз и след 4 часа клатене с щанги ми казаха че тампона е заминал , не е скъсан а цялата втулка е отлепена и вобще няма контакт с мотора. по техни думи той няма отношение кум тресенето. Помеждодругото реших в петък да я оставя да смъкнат скоростите щото вече и аз нямам идея . а и не се имам за компетентен да отстраня проблема сам какъвто и да е той . Поне така ще придобия някаква представа дали проблема не е там.взел съм го и тампона в петък да го сменат и него но надали ще промени нещата към по добре ,по скоро ще усили предаването към купето
              weekend hlx 2.0 20v
                WhitePower написа:
                chaveto написа:
                Двигателя няма да изпуска такт.... , но подаването на искрата е на различно място. Ако кажем, че трябва да пали на 6* преди ГМТ на ниските обороти, то всеки път се подава на различно. На 1-ви цилиндър на 10*, 2-ри пали на 4*...... от това започва да се клати мотора. Има си компресия, цилиндрите са еднакви, но паленето е постоянно променящо се.....
                  Тоя двигател не е с делко, и няма как да се получи тоя ефект, ми се струва. Предарението се определя от ЕКУ и ЕКУ управлява бобините, кога да пускат искра. За мен проблема е 100% механичен.
                    Знам, че двигателя не е с делко......... но веднага ти давам пример. На фиестата ми мотора също е с 4-ри бубини........ аванса също зависи и от температурата на охладителната течност. При мен лоша връзка на температурният датчик създаваше такива аномалии, центровката постоянно се променяше. Затова нищо не пречи да се сложи една лампа и да се види какво става с подаването на искрата.
                      Най ме е яд, че кутията е много вероятно да се демонтира ненужно, но собственика си решава. Вероятно ще те убедят и че сега е времето да смениш съединител и кой знае още какво Накарай ги все пак да погледнат дали тампоните (левия и десния) са центровани спрямо отворите в роговете!
                        Има нещо, на което никой не обръща внимание ЯВНО, но все пак трябва да се изкаже компетентно мнение, защо пък да не е фабричен дефект на тоя модел ? От едно изхъркване на скоростите збягаха центровки, покъсаха се всички тампони ... А малко да помислим, преди да го накараме да смени и жилата на ръчната заради тоя проблем, може ли ?
                          kaci написа:
                          тук си много прав но разбери ме и мене нищо друго не остана непроверено с изкючение на лампата за тоците дет е казал колегата, а да и със светена вода не съм я пръскал :P , не съм забравил да снимам тампоните , ако утре успея да се замъкна до сервиза направо ще снимам и при съединитела какво е положението и ще се опитам 1 клипче да пусна как тресе . ако се сещате още нещо да щракна сега е момента
                          weekend hlx 2.0 20v
                            chaveto написа:
                            Ако датчика лъже ЕКУ-то да подава променлив ъгъл на запалване ?Може да се извади кабела на температурния датчик би трябвало ЕКУ-то да работи с някаква предварително зададена стойност на температурата.Така да се елиминира дефектен датчик. Разбира се предварително се измерва съпротивлението му и се проверява дали не е замърсен конектора.По каталог датчикът мисля че се мери при 20 градуса околна температура. При сегашните минусови температури съпротивлението му ще е различно.Ако въобще ЕКУ-то позволява двигателя да се запали без датчика. Не съм пробвал такава гимнастика с датчика, обаче ако няма други идеи може и това да се провери.В крайна сметка ЕКУ-то определя ъгъла на запалване по:- датчика на коляновия вал - на кой цилиндър да запали искрата- датчика на разпределителния вал - колко да е ъгълът на изпреварване- други параметри - температура, обороти, ламбда сонда, таблици за различните режими на двигателяПървите два са индивидуални за всеки цилиндър а пък "други параметри" не зависят от това за кой цилиндър е искратаАко ъгълът на запалване на различните цилиндри е различен запазва ли се постоянен за всеки от цилиндрите.
                            Bravo 1.6 / 16
                              kaci написа:
                              Аз за това питах за удари, най вероятно има усукване по купето и тампона е сдал багажа много по бързо заради натоварването.
                                kaci написа:
                                Снимай все пак десния тампон на мотора!
                                ето линк за снимки на тампоните , но незнам дали ще свършат работа и какво ще се види с тях щото с гсм е снимано. а и незнам точно под какъв ъгъл искаше да ги погледнешhttp://koceboce07.snimka.bg/automobi...oni.650096.all
                                weekend hlx 2.0 20v
