фиат браво 1.4 12 проблем
    здр колеги кажете какво има в заграденото защото изпуска вода от там (сълзи)
    Re: фиат браво 1.4 12 проблем
    viktor88 написа:
    Ако си мислиш ,че има термостат няма.Това е една алуминиева тръба по която върви охладителната течност.В другия си край също се вижда и там е единия от маркучите за радиатора.Щом сълзи ще иска смяна на гарнитурата между тази тръба и главата.Ако няма начин ,а мисля ,че няма да я демонтираш без да отстраняваш изпускателните колектори то внимавай със шпилките и гайките на колекторите защото стават бели.
      Tornado написа:
      viktor88 написа:
      да колега пробвах и гайките се отвиват заедно с шпилките и после не може да уплътни както трябва веднаж е сменяна тази гарнитура на изпускателния колектор а на тази тръба има ли някакво съединение и или гарнитура
        Не знам в твоя случай някоя добавка за спиране на теч дали ще помогне да не разбутваш сега всичко около тази тръба.Има си гарнитури на местата където отвежда охладителната течност от главата.
          И при мен там сълзи и по магазините не можах да намеря гарнитура. За пръв път като свалях тая тръба гарнитурата беше нещо подобно на картон, не знам дали е оригиналната или някой я е правил. Тя тая тръба не знам нужно ли е да се маха, за да се сложи гарнитура, не знам ако се охлаби 4-5мм колкото да се пъхне гарнитурка дали няма да стане.
            Клингирит и пила иначе ще си тече, и да гарнитурите ги няма по магазините, защото ги правят от клингирит, за сведение подобна за 1.8 е 16 лв.
              S_BANKOV написа:
              а после да сложа малко виктори рендз силикон мисля че няма да му навреди
                Ами аз бих ползвал грес, за да може да уплатни по хубаво, тея течни гарнитури за такова места мисля че не е много подходящо
                  а този Клингирит издържа ли на вода да не стане някоя беля някаде на път
                    viktor88 написа:
                    Състав и приложение:Оптимална комбинация от синтетични влакна свързани посредством високо температурно устойчив HNBR еластомер.Подходящ за употреба при масла, вода, пара, газ, солни разтвори, горива, алкохоли, органични и неорганични киселини, въглеводороди, смазочни и хладилни вещества.
