Тракане при Марея 1.8
    Днес се случи нещо различно,на загрял двигател работата му поутихна малко е не съвсем но тракането понамаля,но пак го има.Мисля си и аз за някаква добавка да пробвам.Маслото ми е на 500 км,10в40 Lemfoil,в сервиза дето ходя от там ми го препоръчаха било добро уж.Иначе ето как звучи тази вечер мотора,загрял.http://www.youtube.com/watch?v=KcYeh..._order&list=UL
    Fiat Marea 1.8 16v HLX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI
      Залагам на повдигачи. Това чаткане.. точно на повдигачи звучи. На всичките италиански кочини които съм слушал, на всички звучи по един и същи начин. Пробвай с друго масло (при мен с Приста 10В-40 повдигачите утихнаха), или си карай така.
        Аз имам над 10 смени на масло, няколко пъти съм пробвал да го чистя с различни добавки, два пъти съм сменял и картер, тоест, няма тиня вътре, ефект - никакъв. Отдавна свикнах, и не ми прави никакво впечатление. То и трудно се намира Фиат с този двигател, който да не трака така.
          моя не трака
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            Моя потраква, ама знам, че е от единия разпределителен вал...малко му е пре..на една гърбиза...ама малко. Сега сложих някво никому неизвестно италянско масло 10w40 полусинтетика и май поутихна. Хич не го мисля
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              Хаха, и моя трака така само че по-слабо и по-глухо, сутрин като запаля са ми казвали "Оуу как мърка тоя дизел" :D . Преди 2-3 години си беше тихичък, ноо знам ли, сигурно промивка ще оправи нещата. Като загрее колата почти спира. Но със сигурност поне при мен е от главата, обаче какво точно- не знам. Към автора на темата- Когато смени маслото ли започна да трака, или от преди? При мен постепенно се усилваше в продължение на година. Може да сложиш добавка за почистване на повдигачи, ако не се пооправи промий двигателя на следващата смяна с промивно масло или добавка за почистване на двигателя(тя обаче мисля, че доста вреди на лагерите). И да допълня нещо: Като съм свалял моя картер не е имало никакви мизерии, явно има нещо натрупано горе или някой повдигач е дал фира
              Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                Здравейте колеги. И при мен го има същия дизелов звук сутрин при студен двигател. Когато купих колата този звук го нямаше или е бил много слаб. Но с течение на времето се усили. Май от година насам спря да се увеличава, ама то е субективно. Като загрее двигателя, шума намалява. Струвами се, че идва от главата... Така си карам вече поне 3 години. Дано не е нещо сериозно. Ще следя темата с интерес.
                Bravo 1.8 16V GT ex.
                Fiat Croma 1.9 16V mjet
                  Значи започна да трака след като смених маслото,но не веднага,а след 300-400 километра.Иначе диагнозата е ясна-повдигачи.Днес моя майстор ми сложи някаква добавка ГОЛД и о чудо тракането напълно спря,само дано да е за постоянно.
                    Абе аз не съм фен на тия добавки, че на следваща смяна обикновенно се налага да се сменят и всички гарнитури и О пръстени и семеринги че щарва от всякъде. Особенно тези добавки дето са за спиране на течове.
                      Ами незнам,дано да няма проблеми,гледах на бутилката пишеше,че не е агресивна към гуми и,че не съдържа твърди части.
                        Нали ви казах какво е? Не знам защо се самоубеждавате,че с промивки нещо ще стане или че са повдигачи. Ако някой не вярва да ди отвори мотора да провери! И аз съм писал подобна тема преди 4-5 г и пак се дъвкаха едни и същи работи.А истината е че 90% от моторите 1.8 който работат като дизели са за ремонт!
                        Fiat Stilo 1.9 JTD
                          Ами незнам колега,така ми казаха от сервиза,така ви казвам и аз,ако от там са ме излъгали,лъжа ви и аз,но е факт,че за момента дизеловото тракане го няма,но докога ще е така не знам.
                            Лошто е ,че каквато и добавка да сложиш тя няма как да ремонтира двигателя! Те и на мене ми смениха повдигачите в сервиз и ми взеха парите ама проблема не се реши! Мотора ти работи точно както и моя за съжаление колега! Не е на 100% това което твърдя но е поне от опит!
                            Fiat Stilo 1.9 JTD
                              Е това, че при теб не са били повдигачи, значи ли че при всички с 1.8 тракането означава износени бутала ?! Айде недей така, твоят мотор е по-скоро изключение, отколкото правило.
                                В повечето случаи се оказва,че проблема е в запушени маслени магистрали и от там повдигачите не се пълнят както трябва и тракат. Все пак е по-евтино да се пробва с една добавка за промиване, отколкото да се разглоби мотора.
                                Фиат Крома 1.9 16v+
                                Фиат Браво 1.6 16v
                                Фиат Мареа 1.6 16v
