Здравейте,от известно време колата започна да работи много шумно,трака като дизел.Като натисна газта се засилва тракането,а като отпусна педала тракането намалява.На място като я изфорсирам до към 3000 оборота го има това тракане,при по високи обороти изчезва,като загрее пак трака.Четох тук,че често се случвало при тези мотори да тракат повдигачите,но те продължават ли да чукат като загрее колата?Чудя се да не е нещо по сериозно и да не повредя нещо мотора повече ако я карам така?
Тракане при Марея 1.8
Когато имах някога Браво 1.8 16V го закупих точно така работещо ! Накрая смених и повдигачите но ефект никакъв,оказа се аксиален луфт на буталата ! Когато отворих накрая мотора и 4 те бутала бяха изшлафани от едната страна! Не те плаша просто споделям! М/у другото имам комплект повдигачи ако те интересува !Fiat Stilo 1.9 JTD
Ето това е тракането при мен.Записах го тази сутрин.Нека някой по компетентен от мен или някой който е имал същото тракане да каже от какво може да е.http://www.youtube.com/watch?v=FUuhf...ature=youtu.beFiat Marea 1.8 16v HLX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI
само не схващам какъв е този аксиален луфт на бутало.на кол. вал -да.аксиален луфт означава луфт по оста.само че не мога да разбера къде е този луфт на буталото.буталото може да има хлабина в буталния болт(там между другото е най-малката хлабина в двигатела).другото е износване на буталото спрямо цилиндъра,но тя е радиална хлабина.
Да износването на буталото е радиално но при мен беше на 4 те бутала от едната страна. Принципно при радялно износване на буталата би трябвало да се износат сегментите а не самите бутала. така че би трябвало да има аксиален луфт при коляновия вал! Нещо такова не съм се задълбочавал в размисли,тогава само разглобих мотора за части!Fiat Stilo 1.9 JTD
Благодаря ви колеги,а можете ли да ми кажете кое не се влияе от температурата на колата?Иначе то е ясно,че трябва да се ходи на сервиз да се разпита,че онлайн няма как да се разбере със сигурност проблема,но поне да знам горе долу за какво става на въпрос,че да не вземат да ме баламосват разни майстори.Fiat Marea 1.8 16v HLX
Я моля те сподели с какво масло караш и какво е количеството му в картера и от кога не е сменяно.имах същия проблем при каране с Елф и Мобил, доста се бях оплашил ама сложиш друго масло и нещата се оправиха.не съм имал проблем със СОНОКО и ТИТАН и Аджип 2000 синт.Мисля че с една промивка с дизел и ново масло нещата може да се нормализират, но така диагностика по клип е малко тегаво.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Как с дизел бе.. сипва се добавка в маслото за да разтвори боклука. Може да се сипе също и половин литър хидравлично масло (с това не се кара, сам на празенм ход), а може и да се сипе ново масло за промивка (има такива с добавка в тях). Аз лично бих сипал ново масло, някакво евтино, добавка за прочистване, и после смяна.в краен случай се сваля картера, изгребва се катраноподобната консистенция която седи там, измива се (вече може с дизел, или нещо друго като разтворител), подсушава се и се качва обратното. Ама като знам как се сваля картера на 1.8... това си е цяло мъчение. Дано да не се наложи."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Именно щото не е от най лесните занимания, затова препоръчвам промивка за почистване/ не казвам че това задължително ще реши проблема/, може дае с масло а може и с дизел.Загряваш мотора, точиш старото масло оставяш го да се утай и отливаш 2/3 от него и допълваш с 1/3 дизел, затваряш пробката, наливаш и палиш БЕЗ ДА СЕ ПОДАВА ГАЗ НА ТИХИ ОБОРОТИ и оставяш колата да поработи 5-10минути.Гасиш и точиш, слагаш новия филтър/ задължително голям, щото продават и малки/ наливаш маслото и е ОК при мен е вършило работа, а почиства доста отлагания, но трябва да се спазват горните неща.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
