Проблема е следният ,като запаля сутрин колата ,когато е студено двигателят не работи добре и не може да се форсира..глъхне колата и сякаш се дави и тресе.. след ,като загрее и се оправя от какво може да е това..Благодаря предварително[/code]
Проблем при студен двигател Браво ХГТ Вис 155 99 година
Re: Проблем при студен двигател Браво ХГТ Вис 155 99 година
Pac3to написа:Проблема е следният ,като запаля сутрин колата ,когато е студено двигателят не работи добре и не може да се форсира..глъхне колата и сякаш се дави и тресе.. след ,като загрее и се оправя от какво може да е това..Благодаря предварително[/code]Fabbrica Italiana Automobili Torino
F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
Айде и аз да си заплюя температурния датчик.Пачо недей започва смяна на всичко,което те съмнява,долу в сервиза на Субару правят диагностика на Фиат там закачах моя,върви там е срещу 20лв. да видят дали дава грешка някъде.П.П. Да не си взел зеленото Браво.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
