Проблем при студен двигател Браво ХГТ Вис 155 99 година
    Проблема е следният ,като запаля сутрин колата ,когато е студено двигателят не работи добре и не може да се форсира..глъхне колата и сякаш се дави и тресе.. след ,като загрее и се оправя от какво може да е това..Благодаря предварително[/code]
    Re: Проблем при студен двигател Браво ХГТ Вис 155 99 година
    Pac3to написа:
    същия проблем имах аз само че при 147 ХГТ чисто нови свещи но МЕНТЕ .. същата работа беше и при мене а дадох по 12 лева на свещ ...
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
      благодаря колега.. а може ли да ми кажеш какви свещи взе след това
        Сега като започне една безмислена смяна на разни неща............ Аз тогава да си заплюя температурния датчик Отиди някъде да я прочетат и не се занимавай с онлайн ремонти!
          Да има газ колата, и да са и задръстени дюзите?
            няма газ колата
              Айде и аз да си заплюя температурния датчик.Пачо недей започва смяна на всичко,което те съмнява,долу в сервиза на Субару правят диагностика на Фиат там закачах моя,върви там е срещу 20лв. да видят дали дава грешка някъде.П.П. Да не си взел зеленото Браво.
                мерси иво ще отида да проверя.. да него взех
                  Айде да ти е честито и със здраве да си го караш,дано да се оправи и да нямаш повече проблеми с него :D
                    Колега виш си свещите хубаво и самите кабели и аз го ядах същия само че и лятото.И аз се опарих с УЖ италянски свещи оказа се кабелите иначе старите ми свещи са бошови и след смяна на кабелите колата се оправи свещите пак са си керемидено червени!
                      Аз пък ще заложа на дебитомер
                      Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                      Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
                      Ventura garage
                        сменен е
                          Катализатор? ако има му развии малко блота.Въпреки че симптомите са точно на запушващи се дюзи.
                            и аз мисля .4е е от дюзите скъпо ли е почистването им
                              В София е коло 10-15 лв на дюза, но си носиш дюзите и после сам си ги монтираш.
