Бензинова помпа на фиат темпра
    извадих я до тук и като я дръпна на горе опира жълтата тръба....кажете как се вади..
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Ми как, с пиниз малко излиза... първият път нормално да се стреснеш и да не напъваш, ама после вече въобще не се замисляш - дърпаш, въртиш, накланяш в различни посоки... и излиза
        wwalker написа:
        начи има една тръба (жълта) тя несе ли развърта от горе ?...
          колеги
          опитах се да развартя жълтата тръба от горе ама не тръгва...ако я дърпам на горе ще тръгне ли?//
            Сигурно имаш предвид нивомера. Не го мъчи него. Кошницата на помпата излиза с леко въртеливи движения. Трудната част си я минал - да развиеш гривната и да изкараш щуцерите и маркучите без да счупиш нещо. И аз съм се чудил защо дупката в ламарината над кошницата е изрязана така накриво... що да е лесно, като може да е трудно
              Това е нивомера. Може да се завърти ама трябва помпата/кошницата да е застопорена на отвора.
                xctr написа:
                значи може да извада кошницата без да го махам тоя нивомер така ли?
                  Помпата не излиза без да се извади нивомера.
                  https://www.cialispascherfr24.com/
                    Joro написа:
                    как да го извада тоя тъп нивомер неизка да се разварти наникаде...
                      не става
                      тоя нивомер колко и да го мъча мърда се по 1-см и повече неще да мръдне как да го махна...може ли да се кара без него?
                        издърпай колкото можеш нагоре и си проври ръката вътре да го хванеш здраво и завърти наляво. малко ход му трябва да се развие, сигурно му е спекло уплътнението.другия вариант е с клещи като човки пъхаш ги отгоре около буксата , има едни зъбчета, застопоряваш на тях и напъваш.преди това пръсни с ВД40 да охлаби гарнитурата.
                        Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                        Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                          Нивомера се завърта малко и после се издърпва! Не е на винт!
                            chokicha написа:
                            хващам го мърда се около 1-см и повече не иска ...
                              абе, напъни по здраво и и ще стане. на едни зъбчета се заключва. почти си успял.
