Въпроси за Пунто 1.6 90hp?
    Здравейте колеги , ще ми е от полза всичко за този мотор.Не намирам много информация за него....Интересуваме проблемни места , надеждност на мотора , някакъв разход , подръжката му скъпа ли е (примерно да се сръвнява с 1,1 55) , на 14-ки ли излиза заводски , колко би ми струавало , едно начално обслужване Ангренаж + ролка + труд + двиг. масло?И това че е на обикновено газово , пречили му?Мерси предварително на всички отзовали се и весело посрещане на новата(дано и по добра) 2012!!!
    Е никой ли не знае??
      Малко Путовци са с този двигател и за това не пишат
          Ела на една среща и ще поговорим за пунто 1,6. :D
            двигатела като цяло е здрав, не създава проблеми. поддръжката не е скъпа.обикновено има теч на масло от гарнитурата под разпр. вал. гарнитурата е 2лв, ама смяната и е пипкава работа.газифицира се безпроблемно с обикновена газова. ангр. комплект е около 40лв.
            Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
            Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
              Мерси много за отговора!
                Ами това е 1.6 / 16V ама със 8V
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
                  Re: Въпроси за Пунто 1.6 90hp?
                  Upda7e написа:
                  Здрасти колега моито пунто е такова и ще се опитам да ти помогна,на първия ти въпрос за подръжката е сравнително евтина зависи в какво състояние го купиш,за да няма после фиат е боклук сяка седмица е в сервиза и т.н.Мотора е перфектен дори с климатик успявам да подържам скорост от 160км,но не е много икономичен при скорост до 100-120 при мене е 8,5 на 120 отива на 10 извънградско това на газ на бензин не помня щото не работи от както е видяла газ :D .Градско разхода е около 12 при нормално каране,ако си нервак може и до 15 да го докараж зависи и от кои краи си при нас в провинцията минавам по инерция целия болевард :D.Заводски излиса с 14 със размер 165/60 14 поне моито беше с такива гуми като го взех.Няма проблем да го газифицараш с обикнновено газово защото е с метални колектори,и да гръмне няма да има поразии,но ако газовото е монтирано правилно и има кихалки не би трябвало да гърми.Питаи какво те интересува щото така мога да си пиша със страници
