скоростите вият.масло ли е или да убивам продавача
    Ако говориш за сервиза на фиат в Люлин, ще те помоля да се наредиш на опашката и да си изчакаш реда за убиването му. Но честно казано за да вият 4-та и 5-та, значи скоростите са карани без масло, а това човека който ти е продал кутията няма как да го знае, по простата причина, че докарват само двигатели и не са карали колите, които разпродават. Не си играй с масла, само ще понамалиш леко шума. Търси си друга кутия. Миналата коледа за 10 дена смених 4 скоростни кутии на моето дукато. Вземах ги от Италианеца. Накрая си ремонтирах моята.Успех
      купи си скоростна от някой от форума, не от моргаджия, а от човек, който си е карал колата до последно. Тази старата ако можеш му я връщай.
        Понякога нещата се оправят и само със смяна на масло...Така стана на Реното, което карам...Имаше едно виене в кутията на пета скорост между 70-100 км/ч. Нямам идея какво е било маслото вътре в кутията, но със сигурност беше пълна догоре и аз не съм я карал без масло...Сложих му една добавка на Wynn’s от професионалната им серия...Шумът доста намаля и се премести в диапазона 60-80 км/ч. След няколко месеца каране, смених маслото с това, което препоръчва Рено, а именно ELF TRANSELF NFJ 75W-80 и вече няма никакъв шум...Така и никой не можа да ми даде смислено обяснение защо изчезна това виене, ама факт - няма го...Ама всичко зависи от причината за виене...Ако някой лагер е заминал, с масло няма как да го излекуваш...
        FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
        Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
          има и нещо което не съм казвал и ме учудва.като качихме кутията и подкарах колата установих че е късата кутия и дадох зор на майстора да смени 5-та предавка от моята стара кутия.5-та та е от 2 зъбчатки(по мой спомен)и няма как да вие след като преди това е била перфектна на старата кутия.
          fiat bravo 1.6 16v gt
          fiat marea 1.9 8v jtd
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            А при смяната на 5-та предавка, и двете колела ли сменихте? Колко масло наляхте в новата кутия?
              масло - по спецификация 75w90 GL4 . ако искаш да минеш тънко - приста имат такова.
                и двете са сменили, махаш всичко от едната и слагаш всичко от другтата, то иначе няма как да стане, различен брой зъби има на зъбчатките вилката и синхронизатора са еднакви както и кученцата, ама виенето е лагер
                  Даа, прав си колега, нещо се разсеях. Вярно че колегата е писал, че едната е по-дълга и съответно са различни колелата. Просто са ми носили за смяна само едното колело за смяна и се получава виене, когато двете колела не са комплект. И за другото си прав, вероятно са лагерите на валовете, които са точно под 5-та предавка. Просто на 4-та и 5-та натоварването е най-вече върху тях, и ако са износени се получава виене. Нека колегата да прехвърли и тях от другата кутия и мисля че нещата ще си дойдат на мястото.Успех и Весели Празници
                    колеги днес смених маслото на кутията.резултата е същия.вият та вият.и то не скоростите а диференциала.маслара след като ми смени маслото каза че маслото не било зле и дифа е тръгнал и скоро ще здава багажа. сега кажете какво да го правя продавача.ако си замълча той ще продължава да продава на хората авточасти които не са изправни и ще има още доста хора от форума които ще си дадат парите на вятъра.
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      superfiata написа:
                      Не ти е виновен продавача.Целта на на продавача е да продава и да излъже клиента да си купи неговата стока.При авточастите се получава нещо като лотария.На скоро купих два предни амортисора.Свалих ги лично от колата.Бяха с пружините неможех да разбера дали са добри.Бласнах ги здраво в земята.Сториха ми се добри и ги купих.Сега съм много доволен.Всичко е лотария.Хората вече почти навсякаде искат касова бележка или написана на ръка бележка за евентуална подмяна ако има проблем със стоката.А доколкото до продавача. Отиди и му я подари.Кажи му че си имал големи разправий и не си доволен.Да ти върне парите или да ти даде друга стока .
                      Fiat Bravа'96 1,6 16v 90к АГУ LOVATO
                        При теб се оказва като да се ожениш...Взимаш си принцеса, тя се оказва тъпа овца...Връщаш я на баща й, ама той не ти връща загубените години с нея...Та и ти май ще си останеш с тая кутия за спомен...Ама пробвай все пак...Ако се съгласи да ти даде друга...
                          айде сега пак да питам.възможно ли е да вия някой лагер а не дифа защото виенето го има и като изфорсирам колата на място на по високи обороти.странно.
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            може-лагер на първичния вал,но ако е така трябвало да го пипнете за хлабини преди да сложите кутията,но все пак темата е малко отнесена отново към врачките,така че разглоби я и си я направи.винаги моя съвет е бил такъв-както за кутия,така и за двигател,защото не си ренген и не можеш да видиш какво купуваш
                              аз това на колегата му го казах още преди да си купи тая строшена кутия, ама не ме послуша, дифа е според мен, ама и лагер да е, пак трябва да се смъква да се отваря и т.н
