скоростите вият.масло ли е или да убивам продавача
    колеги кажете какво може да е.преди 2 седмици смених скоростите на бравото.много малко след това разбрах че скоростите вият на 4-та и 5-та.днес без да искам се пуснах с един дизелов голф и мотора като прехвърли 5000об/мин се чува звук все едно е електромотор.масло ли е или са скорости.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    скорости са колега скорости са като не си оправи твоята кутия така е, тоя николай николов е пълен измекяр
      Масло няма как да вие, ама някой лагер или зъбчатки могат да я докарат тая симфония...
      FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
      Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
        Сега пак скоростната долу, за затвърдяване на упражнението. И аз съм на мнението, ако е възможно, винаги човек да си отремонтира своята кутия. Иначе е покупка на котка в чувал в повечето случаи.ЕДИТ: Не мога да ги разбера тея от автоморгите, как могат да твърдят за една кутия че е читава, при положение, че не са я карали, тъй като колите които изкупуват в повечето случаи не са в движение. Имал съм такъв случай с колега, на който търсихме кутия. На моргата питахме дали е добре кутията - перфектна била. А карал ли си я колата? Ами не, беше ударена
        https://www.cialispascherfr24.com/
          сигурно е перфектна, защото е здрав кожуха
            nedialk00 написа:
            Колега защо да е измекяр? Той не се е завирал в тях та да знае дали вият, а колегата е трябвало да му се обади и да му каже че има проблем. Взимал съм части от него и ако е имало проблем винаги ги е сменял без да каже нищо.
            Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
            Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
              незнам аз не съм доволен, става въпрос за тоя от люлин ли от къде беше николай николов, никола беше от перник от него съм доволен
                Е, какво очаквате да чуете, като задавате тоя въпрос?Покупката на части втора ръка крие рискове. Колегата си е поел риска, сега ще се упражнява на скоростите и това е.Колкото до Николай - не го познавам, но предполагам, че ако му се обясни за какво става дума, веднага ще подмени кутията, а относно разходите на време и средства по смяната - РИСК. И аз, не веднъж съм си пилял времето за подмяна на части, които не струват. За мой късмет, винаги съм попадал на коректни търговци.
                  nedialk00 написа:
                  Аз точно за Никола си помислих, моя грешка сори.
                    препоръчайте масло подходящо за тази кутия за да го сменя че в момента карам с маслото от счупената а то беше металик
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      superfiata написа:
                      От това което прочетох ми стана ясно защо е заминала и тази кутия, как може да сипеш старото масло?
                        bobi_bravo написа:
                        superfiata написа:
                        всичко излезна 400 кинта а аз имах 300.сега има малко пара и трябва да го сменям.питането ми е за марка масло и утре давам резултат.
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
                          Ето ТОВА е за тебе...
                            само ще си дадеш парите....
                              superfiata написа:
                              Доста си сгрешил със старото масло, въпреки че не си минал много км. Но ако скоростната е стояла хвърлена някъде без масло, вътре доста може да е кородирала.Маслата за тебе.TITAN SINTOPOID FE 75W-85TITAN SINTOPOID 75W-90TITAN SINTOPOID LS 75W-90 тези от Ауто плюс.Tutela Car Technyx 75W85 Бих добавил и още нещо, но ако искаш да разбереш пиши на лични.
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
