Бензиновата помпа работи.Бензин до маркучите отпред си отива нормално.Но не влиза в моното и сътветно колата не работи на бензин.Къде да търся проблема ?
Проблем с моното. Tipo 1.6 i.e
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Вълкът е по-слаб от лъвът и от мечката, но никога не играе в цирка !!!Етикети: –
Re: Проблем с моното. Tipo 1.6 i.e
Princo написа:Бензиновата помпа работи.Бензин до маркучите отпред си отива нормално.Но не влиза в моното и сътветно колата не работи на бензин.Къде да търся проблема ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Преди 4-5 месеца смених бензиновата помпа и колата си работеше на бензин.После карах на газ един месец и реших да обърна на бензин ама ядец ... Откачих маркуча дето влиза в моното да вида да няма проблем с помпата ама бензин по маркуча си върви,но не влиза в моното.Сега ми дойде и друго на ум.Възможно ли е помпата да не прави хубаво налягане и затова да не влиза бензин в моното ?Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
ivel написа:или е заминала дюзата или мембраната на регулатора на наляганетоFIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
Проблема да не работи на бензин беше ключа на газта.Но сега има друг проблем.Колата на газ си работи нормално,но на бензин пали много,ама много трудно ако въобще запали.Като стане магията да запали на бензин,на празен ход работи нормално,почна ли да я карам до 1500-2000 оборота върви горе долу,по-нагоре почва да се дави и гасне.Възможно ли е помпата да е сдала багажа ? Подозирам също и горивния филтър,че не е сменян от както съм купил колата ...Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Princo написа:Проблема да не работи на бензин беше ключа на газта.Но сега има друг проблем.Колата на газ си работи нормално,но на бензин пали много,ама много трудно ако въобще запали.Като стане магията да запали на бензин,на празен ход работи нормално,почна ли да я карам до 1500-2000 оборота върви горе долу,по-нагоре почва да се дави и гасне.Възможно ли е помпата да е сдала багажа ? Подозирам също и горивния филтър,че не е сменян от както съм купил колата ...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
При мен е повече от прекъсване.Направо се дави,все едно свървшва бензина ... Като купих колата (Август миналата година) тя дори нямаше бензинова помпа и кошница.Беше махната.Купих работеща от морга и колата тръгна,ама пак работеше много зле.А филтъра не знам от кога не е сменян.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Princo написа:При мен е повече от прекъсване.Направо се дави,все едно свървшва бензина ... Като купих колата (Август миналата година) тя дори нямаше бензинова помпа и кошница.Беше махната.Купих работеща от морга и колата тръгна,ама пак работеше много зле.А филтъра не знам от кога не е сменян.FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
