проблем с грешки на фиат пунто
    здравейте момчета имам следният проблем падна ми акумулатора и колата ми натрупа грешки заведох я на майстор направих ме и диагностика но проблема си остана колата е фиат пунто 1.2 60 коня 2000година ще съм благодарен ако ми съдействате
    кой проблем остана-падналия акумулатор ,грешките ,или някой първоначален проблем,който не си споменал
      ivel написа:
      остана проблема с светещата лампичка на таблото и според мен грешките май пак се върнаха за да продължава да свети но неми се дават пак пари за диагностика те големи обирджии
        щом още свети значи те я изтриват и грешката веднага се констатира отново.с две думи трябва да се смени някой датчик.наблюдавай за промяна на поведението на мотора
          ivel написа:
          промяна по мотора все още няма поне така мисля но майстора който ми прави диагностика направи веднаж и ми каза да изчакам 2-3 мин на обороти да стои и после ми каза да отида да я закачи да види пак дали има някакви грешки и нямаше никакви грешки.значи е изгърмял някой датчик така да го смятам едната грешка беше за колянов вал датчика а другата не си спомням.
            Може и да е колянов вал датчика ама пък от там няма да пали Питай майстора за другата той не ти ли каза какви са и да оправи направо проблема все пак за датчика има 1 бол е трябва си го купиш
              да бе какъв е този майстор,дето на едно пунто не може да разреши проблема.относно грешките мога да ти кажа че може едната да е била запаметена отпреди.нопример да е бил заминал датчик кол.бва,да са го сменили и да не са изтрили грешката(това са само предположения),но при всички положения имаш датчик който не работи с нужните параметри или откачена букса.огледай буксите.ако има проблем иди при този майстор и му кажи че нищо не е свършил и го накарай пак да я закачи
                ivel написа:
                днес ще отида при този майстор и след това ще ви пиша какво е станало
                  Кажи какви са грешките запиши ги като номер и пиши примерно (р1234 или р0243)
                  skype pe6_oo Марин
                    ppero написа:
                    днес не можах да отида при този майстор но утре със сигурност ще отида и ще си ги запиша този пат грешките
                      dananaka написа:
                      ppero написа:
                      момчета големи майстори голяма работа вчера ходих при майстора и изтри още една грешка на аирбега но лампата все още си свети и ми каза че трябвало да се проверят всички модули по колата но сега празници и след празниците
                        Пълни идиоти )), къде ги намираш незнам
                        Power Under Pressure
                          WhitePower написа:
                          тук в изобилие ги има и не са ми намерили къде е проблема
                            тич тъпаци да има как някой тях да ги моделира.идиоти тъпи.само вземат парите на хората и нищо не вършат.но ти също си виновен ,трябва да изискваш от тях,в противен случай няма да им даваш пари
                              ivel написа:
                              прав си спор няма грешката е моя но досега не ми се е случвало за пръв път ми е но от сега нататък ще знам ще търся други майстори и дано проблема да се оправи
