Разход на газ и бензин едновременно
    Става дума за автомобили които са инжекциони не моно така наречените пълни инжекциони.Каква е причината според мен е от инжекторите които имат замърсяване и не уплътняват.
    Ако дюзите са замърсени, препикват и бъркат празен ход и палене на горещо - като угасиш, пускат бензин в колектора и после отзад има облак като дизел.Ако е спряна помпата, а работят дюзите, клапанчетата работят като плунжерен помпен елемент и вкарват пак бензин.Затова аз спирам и помпа, и дюзи.
      muns61 написа:
      Няма давене няма облак ама попаднах на много интересно изречение.Първо някой да ми обясни как бордовия комп разбира колко съм налял."цитаттези коли не са пригодени да се карат на газ компютара не знае дали е на газ или бензин ..отчита разход нормално е да пада стрелката тожа е електроника... край на цитата"
        И кой го казва това?
          lubo_Y10 написа:
          http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=185299&start=30Приятно четене и да питам кой казва на бордовия колко време остава докато свърши горивото?
            Може би нивомера..само той "знае" колко има в резервоара.-
              здравеите колеги,и аз го имах сащия проблем и затова отидах дами из4истят инжекторите и сега нямам проблем,а колата 1-во не варвеше на бензин както трябва а на газ бе6е самолет.но след ремонта я карам само на бензин не е истена как сам я хабил досега.а стрелката на горивото играаеше много,особенно когато я карам на газ и жсе пада6е и при пален резервоар но от както я карам на бензин не е мраднала и ми харесва какав разьод ми даде изванградско а тои е 6,5(мареа 1,6/16/100 коня + 3 магарета :D )
