Здравейте,имам странен проблем със стило 1.6 16в 2002г. От както го купих преди 1 месец 3 пъти ми се случи да изпише Engine Failure и да не може да запали.Първия път за щастие бяхме на сервиз и включиха към диагностиката, изчистиха грешката и запали.Втория път беше неприятен и запали с бутане, след което си палеше и нямаше грижи.Третият път не пожела да запали, оставих я и се върнах след 20 мин и запали без проблем. При опит после да я закача за компютър и да видя дали има грешки - всичко беше ОК и нямаше и следа от грешка.Имаше малък проблем с оборотите и изчистихме с майстора тротъл бодито и на ниските обороти е по-чувствителна. И другите манипулации, които са правени са пълно обслужване на ремък ролки и тн, но едва ли има общо защото първата грешка беше преди обслужването! Колата е много динамична и си върви на пушка.Някакви идеи и предположения защо се получава така? Видях, че има стара тема от 2009г, но отговор там не се откри. ПОМОЩ !
П.С Можете ли да ми кажете къде се намира МАП сензора на Стилото, защото предишната тема ме наведе единствено на него като източник на грешка.
