Причини за горене на бОбини
    Помисли къде са бобините, с каква температура работят, старее ли изолацията, новите дали са изработени точно като оригиналните.Има много коли, на които бобините за навряни на горещо, някои са на обща рейка и се сменят комплект.Затова ги слагам извън мотора и слагам кабели до свещите - проблема изчезва. Връщане към старите технически решения...
      muns61 написа:
      Напълно съм съгласен. Високата температура скъсява живота на всичко. Особенно на изделия с ферит или друг магнитопровод. Кофти решение е това да са завряни в двг. Изолационните материали страдат също много.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        muns61 написа:
        и тука си прав но алфата ми е 96 година и до ден днешен бубина не съм сменял
        Power Under Pressure
          Danchojn написа:
          182A2.000 Ако това е двг, то свещите за теб са BKR6EKC или BKR6EIX по NGK. Кажи сега ти какво си сложил?
          ще ги проверя какви бяха ,но помня че по каталог ги вземах .Смених пак бобината ,работи си добре колата ...свещите са двуполюсни ..ама какви са точно...???
            ако караш на газ хубаво е свещите да са едно полюсни
            STILO JTD
              Свещите трябва да са такива, каквито ги е дал производителя. Няма значение горивото. В случая са двуполюсни, но не само това е важно.
                Преди време мои познати имаха 4 служебни Корси, сума бобини изгориха - и алтернативни, и оригинални. След като ги преправих с външен монтаж и кабели, за 3 години не е изгоряла нито една!
                  muns61 написа:
                  да, идеята е добра.а ще споделиш ли какви кабели слагаш?
                    Пичове, проблема на колегата е от друго, аз за 100 000 км. съм сменил точно една бобина. Ако пък наистина греят толкова, може просто да се кара със свален капак.
                      Не е казано, че на всички бобините трябва да горят. Аз имам наблюдение над доста марки, не само Фиат. На всички, дето бобините са заряни на мама си, се случва.
                        А защо, след като двигателите с колегата ни са абсолютно еднакви, той сменя всеки месец, а аз - веднъж на пет години? Освен това, бобините не са "завряни на мама си", а са отгоре, върху капака на клапаните. Просто са покрити с още един капак. За това предложих да се кара без него. Функцията му е само естетическа.EDITВ същност, за този двигател наистина има два вида бобини, в зависимост от годината на производство, но и на двата захващането им е идентично - с два винта върху капака на клапаните. Това, което влиза навътре е лула, на него няма какво да му изгори.
                          muns61 написа:
                          Аз друго не мога да разбера...От девет кладенеца вода донесе,а тъй и не намери време да покажеш една проста схема на цялата операция с ваденето на бобините.Обясни къде си ги захванал,какви кабели си ползвал и все такива неща разграничаващи празните приказки от полезната и практична информация.
                          FIAT FORUM BULGARIA
                          Ракията е над политиката
                          Видео от Италфест 2011
                            krasio_79bs написа:
                            Ако така и така ще се побългарява, ми хрумва следното:Чел съм на много места, че бобини от Трабант стават на този двигател, и съм склонен да мисля така. Разликата е, че трабантовите са по 5-10 лв. сигурно, а фиатските - към 180. Така че, ако човек ще прави такава гимнастика, си струва да помисли върху този вариант, да купи 4 бобини за 20 лв., вместо да разкоства оригиналните. Те биха могли да финансират операцията
                              Снимки не съм правил, мястото за монтаж е според конструкцията на мотора и удобството за работа по него. Кабели съм преправял от готови, също съм правил от кабел на метър и накрайници. С малко въображение и сръчност всеки може да се справи.А свалянето на капака наистина може да подобри нещата, ама капака дава фаца! :D
                                tomny написа:
                                krasio_79bs написа:
                                Е да ама от трабанта не ти трябват 4 бобини,а 2 броя.Едната подава на на 2 цилиндъра.И въобще заслужава ли си хамалогията при положение ,че едва ли ще ви изгорят всички наведнъж,не се знае дали няма да има проблеми при работата на мотора с други бобини,не се знае на какви кабели ще попаднеш и има бобини втора употреба по 40-50 лв.И все едни ей такива въпроси с много неизвестни.
                                FIAT FORUM BULGARIA
