Причини за горене на бОбини
    Здравейте ,колата е Браво 1,8 и всеки месец се дъни някоя бобинка ...взе да ми писва! Какви може да са причините ...дали щото има и газ ?
    Re: Причини за горене на бубини
    kalin05 написа:
    Здравейте ,колата е Браво 1,8 и всеки месец се дъни някоя бубинка ...взе да ми писва! Какви може да са причините ...дали щото има и газ ?
    кофти кабели или свещи - неправилни с 2 думи и като не може да пробие и литва бобинката
    Power Under Pressure
      не е от газта щото други карат на газ,не е и от кабели щото нямаш остават свещи.пробваи на твоите да намалиш разстоянието ако не нови /или от морга истински/
      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
        Свещите са уж по каталог за моята кола и са на месец два ...хм
          коя година е 1.8-ка
            това да не е с 4 те бубини ??/. ако е така една и съша ли гори
              96 г. не гори една и съща и не гори на един и същ цилиндър
                Или си с грешни свещи или са с голямо разстояние или си с бош
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                  смени си кабелите с такива каквито дават за този модел от тях е проблема
                    ivel написа:
                    Точно това маи не е много лесно - тоя мотор няма кабели.
                      Загадка.. Аз съм със същия мотор(подписа) карам на метан и не се сещам от къде може да е проблема освен свещи или някоя яка утечка по жиците...
                      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                        Аз съм със подобен мотор, абе запалването е същото. Преди време карах с едни 4-полюсни свещи на Бош. Смених за 6 месеца две бобини. От 2 години съм със стандартните NGK, бобина не ми е горяла. Сега дали е от тях незнам. Има мнения по въпроса, че всичко идва от прегряване на самите бобини, че под този капак е сигурно бая горещо. За мен е някаква комбинация от причини.
                          182A2.000 Ако това е двг, то свещите за теб са BKR6EKC или BKR6EIX по NGK. Кажи сега ти какво си сложил?
                          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                            Колега провери кабела който ти излиза от комутатора и влиза във всяка една от бобините,както и самия комутатор.
                            Fiat Bravo 1.8GT:ГИ
                              kocemak написа:
                              Да де ама няма логика комутатора да гори бубините
