Значи забравих да завия капачката на антифриза и изхвърли антифриза температурата не можа да стигне червеното,а последната бяла чертичка.След това долях 2 литра антифриз.И незнам дали ще има поражения,дали е прегряла и ако е прегряла как да разбера и какви могат да са евентуалните проблеми?Освен това като светна фаровете свети една оранжева лампичка с удивителен вътре в оборотомера това какво означава?Извинете ме,че тази тема се повтаря с мой пост от другата ми тема,но място не мога да си намеря от яд какъв съм карък.
Прегряване?
nedialk00
наблюдавай маслото.. ако стане на боза, си издухал гарнитурата, ако не стане си късметлиядругото което е белег, ако маркучите на охладителната система стават твърди като камък, пак е гарнитура; това са пораженията който може да имаш издухана гарнитура на главата, и евентуално спукана или крива глава, ама щом не е стигнала в червеното според мен ще "минеш метър"
И аз си мисля,че ще минеш метър.Другия най-лесен и бърз начин да разбереш дали си издухал гарнитурата:отвори капачката на разширителния съд при запален мотор и давай газ докато гледаш в казанчето,ако започне да надува(да прави балончета и течността да се надига) това е признак,че гарнитурата си е отишла.За глава се съмнявам да е изкривена.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Ами подуших го и видях,че парното духа хладно и спрях,но всичко стана много бързо.Тази сутрин като запалих,не ми надуваше и мисля,че ще ми се размине,но сега пък не загрява,стрелката стои долу,може би се повреди сега термостата?Иначе вече е на сервиз и най-късно утре очаквам да чуя диагнозата,дано мина по-леко.Fiat Marea 1.8 16v HLX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI
nedialk00
Е мога да си отдъхна,няма никакви поражения по гарнитурата и главата.Само термостата е забил отворен и ще трябва да го сменя.Сега остава да отстраня проблема с бензиномера,стрелката показва каквото и е кеф.Изчетох всичките подобни теми във форума и мисля да се пробвам да го оправя сам.Благодаря на всички за помощта,ще трябва да черпя.Fiat Marea 1.8 16v HLX
