Колеги,днес минах ГТП и апаратурата отчете голямо съдържание на вредни емисии в отработените газове на бензин.Прехвърлих на газ/метан/ и всичко беше нормално.Не ми гори масло,двигателя работи тихо и равномерно,клапани не чукат.От какво може да е това?
Голям % вредни емисий в отработените газове
nedialk00
Богата смес на бензин,вследствие на скапана ламбда сонда например.Ти загряла ли я замери.Липсата на катализатор също подпомага доста да дава такива показания.Fiat 1.4 12V
Когато колата не е загряла до нормална работна температура ламбда сондата не отичта и може би тогава ти е била богата сместа за това показва завишени емисии,хубаво е ГТП да се минава със загрял двигател.П.П.Аз вече два пъти минавам ГТП с Фичката без катализатор и не съм имал повишени емисии.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Като не е загряла достатъчно, въглеродният окис е повече. Важно е обаче, колко точно е показал прибора.Щом караш на метан, явно бензина го ползваш много рядко. Ако нямаш проблем в работата на бензин, не прави нищо по мотора - да не се омажат съвсем нещата.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
ivailo rachev написа:Когато колата не е загряла до нормална работна температура ламбда сондата не отичта и може би тогава ти е била богата сместа за това показва завишени емисии,хубаво е ГТП да се минава със загрял двигател.П.П.Аз вече два пъти минавам ГТП с Фичката без катализатор и не съм имал повишени емисии.това че работиш на обогатен режим на работа може да е от кофти ламбда сонда или от гадни инжектори или кофти свещиИли скапан или разкалибриран газов анализатор на тези дето са ти казали че е богата сместа
)))а нормално е на метанче да е 6
то там няма вредни емисии
виш ламбдата дали е в чак ако е така не се занимаваи с глупости да сменяш части , колата ти сигурно е в час , и екуто се шашка от метана и може би проблема е в това че си караш на метан а не на бензин
Power Under Pressure
За ламбдата четох из форума,че се мери с осцилоскоп или при диагностика каквото покаже.С мултицет може ли да се измери нещо което да покаже дали функционира правилно.А по принцип богатата горивна смес ще остави следи върху свещите,а те са като току що сложени.Утре,ако времето даде ръка ще сваля ламбдата да и видя поне външното състояние.
iliyan написа:За ламбдата четох из форума,че се мери с осцилоскоп или при диагностика каквото покаже.С мултицет може ли да се измери нещо което да покаже дали функционира правилно.А по принцип богатата горивна смес ще остави следи върху свещите,а те са като току що сложени.Утре,ако времето даде ръка ще сваля ламбдата да и видя поне външното състояние.Power Under Pressure
