за смяна на хидравлични повдигачи
    Та колеги ще ги сменям, та въпроса ми е дали ще стане да ги сменя без да свалям пистовия ремък и ангренажа, а само да сваля капака на ангренажа и да отместя същия, зада сваля спокойно разпределителния вал. Съжалявам за въпроса може да е безмислен и да не става, но съм длъжен да попитам.Благодаря !
    на каква кола ? трябва да махнеш ангренажния ремък за да може да махнеш разпределителния(т) вал(ове)
      забравих да кажа фиат брава 1.4 12ще стане ли само да го отметна някак си без да свалям всичко останало
        е как да го отметнеш :D махаш го махаш вала и действаш, доколото знам на 1.4 ангренажа се зацепва елементарно имаше май тема във форума
          Е май поне обтегаца трqбва да освободис и преди това да го спрес на белезите
            и друго колега, 1.4 е с кобилици
              С кобилици, с магарици...все тая...Няма как да махнеш вала без да свалиш ангренажа...Освен ако не си някой факир...
              FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
              Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
                не ме разбрахте какво искам да кажа, все тая.
                  Ми кажи го пак, пробвай с други думи, ама не мога да си представя как ще махаш повдигачи, без да си свалил вала...
                    Колегата, иска да махне ангренажа, но само от колелото на разпределителният вал!Според мен може, но трябва да освободиш обтегача. Бих те посъветвал с една перманентна химикалка, да си наслагаш и допълнителни белези, да не боли после глава.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      Именно
                        Само махаш петите без да махаш разпред вала и ремака повдигаш го леко от задната страна като при това 4 цилиндър не трябва да е на компресия на първи да не са натиснати клапаните (ролката има пружина и позволява това действие).Успех
                        skype pe6_oo Марин
