Здравейте! Миналата седмица ми замина гарнитурата на главата. Сменихме гарнитурата, шлайфахме главата. Сменил съм всички ремъци и ролки(беше им време вече) и гумички на клапани. Дотук добре. Колата работи но от след ремонта имам следния проблем: до 2000 оборота всичко е наред но след като ги мина колата вече няма почти никаква мощност, не иска да набира добре, а ако натисна педала на газта малко повече дори леко "забива нос" държи се все едно и свършва горивото. Колата е на бензин и на метан и в двата варианта положението е едно и също дори на бензин проблема е по-осезаем, но това може да се дължи на това че по принцип на бензин колата има доста повече тяга и липсата и се усеща по ясно. Моля някой ако е по-наясно да ми помогне с мнение. P.S. Понеже бях на място на събирането на двигателя ми се стори при монтажа на ангренажния ремък, че майстора не е съвсем наясно с това което прави. Възможно ли е проблема да е в зацепването на ремъка и ако да къде мога да получа решение на този проблем. Благодаря предварително за съдействието.
Загуба на мощност FIAT Bravo 1.6 16V
nedialk00
точно така, ремъка не е зацепен както трябва, като е махана глава, валове малове, няма как да се зацепи без специалените инструменти
Потърси от ланча форума trifon (http://www.lancia-bg.com/forum/membe...profile&u=3725). А ако ти се разхожда до с. Негушево, там също има едно много светнато момче, което ще ти свърши прекрасна работа. Ако решиш до негушево, пиши ми на лични да те свържа с него."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Колеги проблема с мощността на бравото го реших окончателно като продадох колата. Поизнерви ме напоследък и ми изскочи една Мареа 1.9 JTD за бартер и сега си имам по-голяма кола, по нова година е, а и аз отдавна се заглеждам по дизели така че не се колебах много. :D Сега остава само подпалвачите да ме оставят да си я покарам. Не съм я снимал още, но като го направя ще кача снимки и остава само почерпката. :DFiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
ivandd написа:Колеги проблема с мощността на бравото го реших окончателно като продадох колата. Поизнерви ме напоследък и ми изскочи една Мареа 1.9 JTD за бартер и сега си имам по-голяма кола, по нова година е, а и аз отдавна се заглеждам по дизели така че не се колебах много. :D Сега остава само подпалвачите да ме оставят да си я покарам. Не съм я снимал още, но като го направя ще кача снимки и остава само почерпката. :DAlfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
