Загуба на мощност FIAT Bravo 1.6 16V
    Здравейте! Миналата седмица ми замина гарнитурата на главата. Сменихме гарнитурата, шлайфахме главата. Сменил съм всички ремъци и ролки(беше им време вече) и гумички на клапани. Дотук добре. Колата работи но от след ремонта имам следния проблем: до 2000 оборота всичко е наред но след като ги мина колата вече няма почти никаква мощност, не иска да набира добре, а ако натисна педала на газта малко повече дори леко "забива нос" държи се все едно и свършва горивото. Колата е на бензин и на метан и в двата варианта положението е едно и също дори на бензин проблема е по-осезаем, но това може да се дължи на това че по принцип на бензин колата има доста повече тяга и липсата и се усеща по ясно. Моля някой ако е по-наясно да ми помогне с мнение. P.S. Понеже бях на място на събирането на двигателя ми се стори при монтажа на ангренажния ремък, че майстора не е съвсем наясно с това което прави. Възможно ли е проблема да е в зацепването на ремъка и ако да къде мога да получа решение на този проблем. Благодаря предварително за съдействието.
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
    Потърси сервиз, в който имат капачки, или още им казват пети за застопоряване на разпределителните валове. Без тях е невъзможно да стане работата, щом е разглабяна главата.Гумички на клапани смени ли?
      точно така, ремъка не е зацепен както трябва, като е махана глава, валове малове, няма как да се зацепи без специалените инструменти
        тябват ти въпросните пети за точно зацепване.най- добре иди в оторизиран сервиз на фиат.те100пр ги имат,а и за едно зацепване няма да ти вземат кой знае колко пари
          Благодаря за инфото. Днес я закачаха на компютър и диагностиката не показа проблем. Момчето което я гледа също каза че най-вероятно е неправилно зацепен ремък.
            muns61 написа:
            Смених гумички, това има ливръзка?
              Някой може ли да ми каже къде да отида да го зацепят както трябва този ремък, че не успявам да си намеря къде?!!
                Ако вече на Лични не са те затрупали с оферти попитай и в Ланчия форума мисля че имаше софиянчета майсторчета.
                  Потърси от ланча форума trifon (http://www.lancia-bg.com/forum/membe...profile&u=3725). А ако ти се разхожда до с. Негушево, там също има едно много светнато момче, което ще ти свърши прекрасна работа. Ако решиш до негушево, пиши ми на лични да те свържа с него.
                    Колеги проблема с мощността на бравото го реших окончателно като продадох колата. Поизнерви ме напоследък и ми изскочи една Мареа 1.9 JTD за бартер и сега си имам по-голяма кола, по нова година е, а и аз отдавна се заглеждам по дизели така че не се колебах много. :D Сега остава само подпалвачите да ме оставят да си я покарам. Не съм я снимал още, но като го направя ще кача снимки и остава само почерпката. :D
                      ivandd написа:
                      Ти недей дърпа дявола за опашката, че той като си нямал работа си е..л децата Иначе честита ти нова придобивка и много безаварийни .
