Моторче празен ход
    Моторче празен ход
    Свалих за профилактика дроселовата клапа и ми направи впечатление,че буталото на МПХ не затваря плътно отвора в корпуса на др. клапа,а отстоява ма около 2-3 мм.Та въпроса ми е:нормално ли е или трябва да затваря плътно?Да уточня,ако има някакво значение,с пластмасовите колектори съм.
    Никой ли не е обръщал внимание неговото в какво положение е?
      Ако има пружинка виж дали не е сцупена.
        Нормално е. Зависи в какво положение го е оставил компа когато си изгасил двигателя
        skype pe6_oo Марин
          Ами трябва да го издебнеш като е прибрано максимално за да го затегнеш. Закрепваш го колкото е възможно без да го натягаш, да не го повредиш нещо. Палиш на студен двигател, без да пипаш газта, на празен ход. Компютърът изкомандва моторчето да пусне по-голямо количество въздух (по-високи обороти при палене), при което буталцето се прибира в моторчето. Леко донатягаш закрепващите винтчета. Така на няколко пъти докато си дойде на мястото. После - обучение на моторчето на празен ход докато загрее двигателя и си готов.
          Bravo 1.6 / 16
