Брава 1,2 16в-капе антифриз върху масления филтър
    Това започна със эастудяването.Качвах я на канал и видях следното-стича се от тръбата,която влиза в блока зад водната помпа.Викам си-хубаво ще го оправим и в този момент поглеждам гартитурата на главата,точно над тази тръба-зеленясъла.Само там .Сега не съм сигурен дали тече от о-пръстена на въпросната тръба или от главата се стича по тръбата и от там на филтъра.Иначе това зеленото е като ивица от около 2 см точно по границата между главата и гарнитурата и е като окис и е сухо,а тръбата е влажна.Как мислите?Някой имал ли е теч от гарнитурата при този двг?От къде протича?Помагайте колеги!П.П.Губи антифриз по 100 грама на 7 дни,независимо дали се кара или стои.Водните съединения са меки и не бълбука в казанчето.Нова е водната помпа(от нея не тече-проверих).Маслото и антифриза са с нормален цвят.
    Fiat Brava 1.2,16в
    не се шашкай,по това което си описал не е от гарнитурата
      При мен сълзи от тапата на блока 3смама трудно се сменя
        Хайде де колеги,нека да пише някой с такъв мотор,дали има подобни проблеми.
        Fiat Brava 1.2,16в
          Нема кво да се пише лягаш от долу и гледаш от къде прави проблем .ако трябва почисти на около и то ще си проличи.
            Как търся течове по двигателя:Подавам през редуцир налягане 0,8 атмосфери, ползвам някое маркуче от охлаждането. Течовете на студено се хващат лесно, защото не се изпарява антифриза. Трябва силна лампа и търпение.С плавно повишаване на налягането се проверява на колко изпуска клапана на капачката.Необходимо условие - добър редуцир и ТОЧЕН манометър!
              Толкова антифр. ти се губи само от тръбата, нали казвас це на гарнитурата е засъхнало. Като сменqс уплътнитела на тръбата или цqлата тръба ако имас възможност хвани размерите на пръстена (не е О пръстен а пръстен с полукръгло сецение) застот аз правих една мърлqска смqна с некакъв О пръстен с близък размер с подлагане на тефлон...без сублер а и стариq пръстен се скъса....
                Те уплътненията са 2 вида О пръстен или една по широка гума
                  lubo_Y10 написа:
                  Да,и аз гледам,че тръбата е мокра,ама ко прави това зеленото по гарнитурата,ако няма теч от нея?Иначе е като сух окис,ама това не ме успокоява щото,той антифриза може и да е изсъхнал.Там температурата е висока...Освен това сега се сетих,че и като запаля сутрин нещо бълбука в централната конзола.Вярно,че стана след като ми сменяха помпата и си мислех че ще се обезвъздуши,ама вече 500 км все е така.Още повече,вчера четох някаква тема в тунинг форума и там един пич описва същото бълбукане малко преди да разбере,че му се е скапала гарнитурата.Инъче като загрее не бълбука.
                  Fiat Brava 1.2,16в
                    Днес качих колата на канал,махнах термощита на изпусктелните колектори и 1 час се зверих с едно мощно фенерче.Изводите ми са-определено е текло от гарнитурата има синьо-зелена ивица от воднота помпа та чак до втори цилиндър.От тръбата е текло също.Преди 2 дни сипах някаква добавка Нигрин-австрийска течна за запушване на течове от охл.система. сега всичко е сухо но докога...Направо незнам какво да правя .Иначе колата върви добре,гори ми газ 10/100 в града сега.Глава ли да отварям... не знам
                    Fiat Brava 1.2,16в
                      Колеги,нещата се отекоха наистина-тече си съвсем ясно от границата между блока и гарнитурата на главата.Тече само когато колата не се кара повече от ден и е по-скоро сълзене.Ходих на сервиз и майстора каза,че не е нужно да се отваря главата при такъв нищожен теч и то външен,при условие,че всичко останало е наред-меки мъркучи,липса на бълбукане в казанчето и т.н..Каза да си налея Рад Уелд в антифриза,аз му казах че сложих едно австрийско-Нигрин и нямаше ефект,а той каза че е виждал как на камион са запушвали СПУКАНА глава с Холтс Рад Уелд и оня е карал така години!Каза да го сложа без да сменям антифриза-направо върху старата добавка.Майстора е добър и му имам доверие и то голямо.Май ще го послушам,пък каквото стане.Не ми се ще да ми отварят мотора,който работи перфектно и е икономичен.Дано не се запуши нищо че ще откача вече .
                      Fiat Brava 1.2,16в
                        Абе гледам май само аз си пиша по темата.Благодаря за съпричастността колеги!
                        Fiat Brava 1.2,16в
                          Е дано не се запуши, ама може и да се запуши, и после ще си имаш по-големи главоболия от спукана гарнитура. Не е 100 кила да ти се смени гарнитурата, малко скъпо излиза щото трябва шлайф, ама като се налага... аз на твое място бих я сменил, като си запазя чиста охладителната система (препоръчително).
                            Какво искаш да пишем, вече си взел решение. Или искаш потвърждение, щото да не се чувстваш гузен? Някой да поеме отговорност вместо теб?Дано се оправи и да не рукне изведнъж, когато си някъде на път...Ако бе моята кола, няма да си играя с добавки. Те са за продаване, не за работа.
                              muns61 написа:
                              Колега,не искам някой да носи отговорност вместо мен!Наясно съм какво трябва да се направи най-добре, и сам ще си сменя гарнитурата(правил съм го на една от предните си коли-Типо 1,4),НО форумите са за това да се споделя опит в търсенето на решения за даден проблем.Ето аз имам проблем и търся мнения за неговото решаване от друг колега,който вече е решил подобен проблем.Освен това всяка една задача има няколко метода за решение,просто търся най-изгодния,защото посред зима да олекна с 400-500лв за майстор или пък да се кълча с динамометричния ключ при минусови температури,не ми се ще.Естествено е че лозето иска мотика,а не молитва,ама що да копаме,като има техника за тази цел?
                              Fiat Brava 1.2,16в
