1.Здравейте искам да попитам дали на някои му се е случвало подобно нещо,като запалвам колата след по-продължителен престои на едно място(пали всичко е ок оборотите са към 1500 после падат и в един момент се получава едно притрисване колата изгасва,и се налага да я паля по няколко пъти,обикновено след 2 път всичко е ок,нямам бензинов филтър от какво може да идва проблема?2.Отидох при един майстор на газови да ми настрои газовото обаче не успя и каза,че колата нещо прекъсвала и му смущавала лаптопа и не можел да направи връзка (с ЕКУ-то на газовото)сменял съм кабелите преди 12 000 км. както и свещите.,от какво може да е се получава това прекъсване?3.Излезе ми скоро още един проблем с датчика на температурата които е на главното табло с километража.Паля колата,загрява си до 5 мин. качва към 35 градуса вкл. газовото след това продължава температурата да се покачва до нормалното,ако не се лъжа Пунтовците 90 градуса това е нормалното или по малко ама стрелката стои посредата след това например оставям колата на свободна,и след известно време вкарвам скорост и колата почва да се охлажда с около 3-4 чертички и след няколко сек. пак си отива на средата,и това е почти всеки път като вкл. на скорост(иначе мога да те парното е 10 точки направо)вкл. ми се и перката ако почне да загрява повече.МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО и моля да пишат само компетентни хора
между другото колата е FIAT PUNTO MK2 1.2 8v бензин
