Момчета имам проблем с фиата 1,6 браво, както си карам и ми светка лампата на инжекцията и колата сякаш работи на 3 цилиндъра и като изгасне лампата пак си върви както трябва,кажете според вас каде е проблема и какво да се гледа на каде се ориентирам.Мерси предварително
Проблем с двигателя на ФИАТ БРАВО 1.6 16V
еми да закачихме q,но не дава никаква грешка то qвно ще q засече когато ми е светнала лампичката че има грешка но тq светва за по 5-10 мин и огасва и колата си се оправа,но така не става да се кара и да незнам кога ще ме прецака.на колкото маистори кая всеки различно казва - или бобините а според мене те или 6те работqт или не, или казват 4е е датчик на колqновиq вал
Имаш ли катализатор?На едни други автомобили тая лампа свети по този начин, когато втората им ламбда сонда показва, че катализатора не работи нормално...Ама на Фиат мисля, че е само една сондата...По-скоро се насочи към бобина, въпреки че на диагностиката, където аз ходя ми хващат така нареченото Misfiring, или пропуски в запалването. Само че там проблема е, че тези пропуски в запалването се хващат само на момента. Софтуера се пуска в един режим на броене и ако в момента не прекъсне, ще ти покаже, че всичко си е наред...Като за начало на ремонта почни със свещите. Свали ги и ги огледай хубаво...Една от тях би трябвало да е с различен цвят, ако цилиндъра не е работил нормално и можеш да се насочиш към коя бобина не ти е работила...Лошото е, че при теб са в блок и се сменя целия и мисля, че струваше към 150 лева на BERU...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
cvetitooooooo написа:еми да закачихме q,но не дава никаква грешка то qвно ще q засече когато ми е светнала лампичката че има грешка но тq светва за по 5-10 мин и огасва и колата си се оправа,но така не става да се кара и да незнам кога ще ме прецака.на колкото маистори кая всеки различно казва - или бобините а според мене те или 6те работqт или не, или казват 4е е датчик на колqновиq валAктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Synthy написа:Тази лампа няма ли да свети, и ако някой инжектор спира да работи. Дамата казва, че колата започва да работи на 3 цилиндъра.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
