Като е студена прекъсва много на бензин,браво 1.4 12v
    Ресетвах компа колеги,свещите съм сменял скоро,кабели не съм,но ако има проблем с тях,няма ли и на газ да е зле,а като загрее,защо се оправя?КАзаха ми,че може компа да е сгънал,един приятел имаше подобен проблем с панда,възможно ли е?
      Всъщност сега се сетих да попитам колко време е нужно да са откачени клемите за ресет?Аз ги държах около 10-15 мин.Достатъчно ли е?
        signala написа:
        В един сервиз ми замериха и потенциометъра на дроселовата клапа,казаха,че не дава нормални стойности,възможно ли е това да е проблема,Пак казвам че като загрее колата върви без никакви проблеми.Благодаря предварително за отговорите.Още нещо се сетих,като прекъсва така,страшно силно мириши на бензин през ауспуха.
        Имах проблем като твоя само че при мен го правеше и на топъл и студен двг.ауспуха ми беше станал черен, също така вдигаше оборотите на 3000 топъл двигател,след като хвърлих доста пари по газаджии разбирачи смених ТПС и всичко заспа
        Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
          KRASI CVETKOV написа:
          signala написа:
          TPS при нашите коли не влияе на работата на газ,ама никак даже.Не разбирам защо си обикалял газаджиите,след като проблема ти е бил само на бензин
          Fiat 1.4 12V
            Аз веднъж си откачих ТПС-са и след това забравих да го закача... паля си колата ниските нормално ... подам ли газ глъхне и гасне.. така че и аз залагам на него.Ако имаш вариант намери си от някъде един за проба така най-добре ще разбереш .
              valentino321 написа:
              signala написа:
              Като не отчита правилно започва да обърква стъпковото моторче което започва да си вдига оборотите както си иска,в моя случай се самофорсираше.
                signala написа:
                вдигаше ми оборотите и на газ и на бензин на бензин работеше много лошо и трудно палеше, прекъсваше
                  Значи това ще е следващата стъпка ТПС,някой да знае колко струва нов,защото предполагам,че втора употреба няма как да разбера дали е читав.
                    я хвърли едно око тука http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
                      Мерси много колега,160 левчета,не ми се рискува да купя и пак да не е от него,ще пробвам първо с някой втора ръка с уговорка да го върна.
