Здравейте колеги,имам следния проблем с бравото.На студен двигател прекъсва адски много,неможеш дори на свободна да го изфорсираш добре.Когато загрее малко,дори след 5 минути работа,няма никакви проблеми,върви,ускорява се добре.Колата има газова уредба и този проблем на газ го няма.На газ пали от раз,държи обороти и върви добре.НА бензин немога да потегля ако не е загряла,направо глъхне и спира.Моля за съвети,и мерси предварително.
Като е студена прекъсва много на бензин,браво 1.4 12v
Въпреки че е моно,нали пак има една дюза,или греша.Може ли да се почисти,както например се чистят на дизела.А относно този датчик,да не би да става въпрос за датчика на температурата на входящия въздух,а не вода.и ако може да ми обясните къде точно се намира,да видя някакви данни в ауто дата и да го замеря,ако е възможно де.
И аз съм за температурен датчик,но не залагам на определен такъв.Да имаш една дюза,която може да се почисти на ултра звук както дизеловите ако това точно ти е въпроса.Обаче се замислих,че ако е датчик би трябвало проблема да го има и на газ,но не съм напълно сигурен.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Ако е от температурният датчик,тогава няма ли да има проблеми и на газ?Има ли емулатор газовата.Пробвай един ресет на компютъра за 20-30 минути го откачи.При мен след като сложих газ на бензин спря дори да пали,та слагах емулатор.С него се прекъсва инжектора(в емулатора има еквивалентно на инжектора съпротивление и лъже компа,че инжектор има),а също и ламбда сондата се прекъсва просто.С две думи в емулатора има 2 релета и едно съпротивление.При теб как е направено.Fiat 1.4 12V
Газовото е от повече от 2 години BRC съвсем обикновено,не съм на ясно какво прекъсва и какво не защото така купих колата.Но проблема е от скоро,и понеже на газ нямам никакъв проблем,говорим само за бензин,все едно колата няма газова уредба.Ще започна с почистване на дюзата,а за този датчик да ме ориентирате малко.в крайна сметка на водата или на въздуха е?Да питам,нормално ли е на тази кола Браво 1.4 12v 1997 година,да не може да се направи компютърна диагностика?Незнам с каква програма се опита един приятел,но му даде достъп само до ABS и AIRBAG,а при мен и двете системи ги няма
Прави се диагностика разбира се не само на Айрбега,ами цялостна.Има датчик за температурата на водата(НАМИРА СЕ ВЪРХУ ТЕРМОСТАТА-СИН НА ЦВЯТ) и датчик за въздуха-намира се в моното до инжектора.Ама не мисля,че той ти е проблема.Fiat 1.4 12V
За таблото е един червен и се намира отзад на главата,а за кАмпиУтУрО е син и е завит на термостата.Червеният по никакъв начин не може да промени работата на двигателя-той клати единствено стрелката на таблото.Данните за компира се взимат от синия датчик.Fiat 1.4 12V
Минаха два месеца но все пак колата е на сестра миЗначи замерихме датчика,работи точно по стойностите от аутодата.Почистих и дюзата и проблема продължава да го има.Дори сега в тези големите студове -10 градуса,става по зле,много трудно пали и работи като на 3 цилиндъра.В един сервиз ми замериха и потенциометъра на дроселовата клапа,казаха,че не дава нормални стойности,възможно ли е това да е проблема,Пак казвам че като загрее колата върви без никакви проблеми.Благодаря предварително за отговорите.Още нещо се сетих,като прекъсва така,страшно силно мириши на бензин през ауспуха.
signala написа:Минаха два месеца но все пак колата е на сестра миЗначи замерихме датчика,работи точно по стойностите от аутодата.Почистих и дюзата и проблема продължава да го има.Дори сега в тези големите студове -10 градуса,става по зле,много трудно пали и работи като на 3 цилиндъра.В един сервиз ми замериха и потенциометъра на дроселовата клапа,казаха,че не дава нормални стойности,възможно ли е това да е проблема,Пак казвам че като загрее колата върви без никакви проблеми.Благодаря предварително за отговорите.Още нещо се сетих,като прекъсва така,страшно силно мириши на бензин през ауспуха.
Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
Alfa Romeo 147 1.9 jtd
