Проблем с компресията
    Здравейте колеги! Имам Фиат Брава 1,6 16 клапана 1996 .Преди около седмица ми се случи колата от движение да загуби мощност след като я освободих от скорост угасна. При опита да я запаля отново колата запали но работеше само на 850 оборота и след това отново загасна .Чува се постоянно свирене на някой от ремъците и предполагам че е този на хидравликата със съмнение че ролката може да затяга а другото което ми е като идея е че сервото нали тегли вакум от колекторките да е проблема. Един майстор я гледа да не е прескочил ангренажа но е по белезите. Компресията на цилиндрите е 1 .0. 9 и 10 . което е доста странно как при здрав ремък ще имам повредени клапани клапаните са сменени преди 23 хиляди. Благодаря Ви предварително!!! Къде да я карам какво да я правя ?
    fiat brava 1.6 16
    На първи цилиндър-1бар? Така ли?На втори НУЛА?
      ударил си клапани.най-вероятно е превъртяла запчатката на някой от валовете.те са на конус .затова белезите си стоят а вала е избягал,колата е угаснала и е ударила клапаните.майстора който е правил главата заслужава един х....
        Да Любо написал сам ги в последователност от 1ви до 4 ти .Дайте идея дали да не я сваля сам главата и да се пробвам сам да я къча след това .А доколкото за ремонта на тази имам идея или да си я направя сам или ако е по сериозен проблема да я занеса да я оправят . Може ли да заменя само повредените клапани и съответно ако има други повредени части?Другия вариант не знам колко добър е да сменя цялата глава с някоя втора ръка ? И да я закарам само за зацепването на ремъка някъде че нямам пети и няма да се оправя. Благодаря Ви предварително
        fiat brava 1.6 16
          Заедно ще я правим! Само това свирене малко ме притеснява.
            глава се пртави по следния начин .купуваш16 нови клапана,нови гумички и я носиш за корегиране наъглите наседлата и пасване на новите клапани .всичко останало е компромис.най голямата простотия е да купиш глава от някоя морга и да я сложиш.забравих да спомена също че трябва задължително шлайфане
              Щом имаш 0 атмосфери на цилиндър, имаш превъртял ангренаж. Обикновено се получава от недостатъчен натяг на обтяжната ролка, не е задължително да е ударила клапан. Но е възможно.Затова, центровка на ангренажа с пети, и ако няма ефект, сваляне на главата, смяна на крив клапан.Покупка на глава е котка в чувал.
                Любо свиренето е най белия кахър предполагам че е от пистовия ремък на хидравликата ще сменям ролката .че тя и преди понякога затягаше .Утре ще я закарам в един сервиз в Младост да ми я зацепят с пети да видим дали ще има промяна.Възможно ли е да е разхлабена зъбчатка на някой от валовете и да се затегне без да се сваля главата? И още едно питане препоръчайте ми сервиз за ремонт на главата ,като и цената има значение разбира се ?
                fiat brava 1.6 16
                  Ако ремъка е прескочил само на смукателния вал примерно от там ще ти бяга компресията,ако отваря по-рано само смукателния вал.Относно това да я свалиш сам добре,но трябва след това трябва шлайф и напасване на клапаните,не е задължително да вземаш 16 клапана може само тези,които са заминали,не е много добре това,но един клапан ти е около и над 10 лв. и ти трябва динамометричен ключ да завиеш главата накрая и при твоя случай е задължително да се зацепи ремъка с пети.
                    Дойде ми идеята да не е пробила гарнитурата между 1 ви и 2 ри цилиндър .Утре ще му махна главата и ще кажа какво е задължително ли е да и правя челен шлайф или да пробвам със стъкло да видя дали е крива и ако не е да я слагам направо
                    fiat brava 1.6 16
                      Задължително е. Без значение какво и правиш, след като я сваляш и после качваш пак трябва да се шлайфа. А в дебелите книги пише, че и блока трябва да се шлайфа. Динамометричен кюч ти трябват 2 броя, един от 5 до 50Nm, и един от 20-30 до 200Nm (за да си прецизен). Също не е зле да смениш болтовете на главата, които я държат към блока. Със сигурност не са първа младост.
                        Днес главата падна и истината лъсна като голо дупе 2 ву сантиметрово парче го нямаше между 1 ви и 2 ри, а между 3 и 4 ти почти беше разкъсано клапаните светят буталата и цилиндрите са ок .В крайна сметка 40 лева шлайф 70 лева гарнитури 15 лева силикон и за още 40 лева смяна на масло Общо 170 със паричките за 2 бири по 2 литра и много дълги за Италиянските мами
                        fiat brava 1.6 16
                          Измери ли си болтовете колко са се разтегнали? Да не се наложи да отваряш отново двигателя??
                            така като чета не са сменили болтовете
                            Power Under Pressure
                              И аз така мисля, затова го питам поне измерил ли ги е, за да знае какво да очаква. Май даваха до едно развиване и завиване на болтовете, след това задължително смяна. Ама тези неговите сигурно са оригиналните, така че... бе на късмет Дано да не стане фал заради спестените 40лв. за болтове.
