Fiat Panda- карбуратор проблем
    Здравейте,имам една Панда която не я използвам много често,само през Събота и Неделя.Имам следния проблем- когато помъча да я запаля пали с чукването но не поддържа обороти и загасва,напомпя малко бензин и поддържа обороти,но като опитам да подам газ заглъхва и угасва.Чак като позагрее малко тогава може да се подаде газ,но пак ако се даде рязко и при загрят двигател угасва.Това го прави и през лятото и през зимата Карахме я на майстор,продуха карбуратора като сложи една кърпя отгоре и форсираше двигателя,уж се оправи,но на следващия ден пак същото Някой ако е имал същия проблем и го е поправил нека сподели неговото опрявяне или пък дали от някоя друга кола може да се сложи карбуратор(Лада)?Благодаря Ви предварително!!!
    Не знам какво точно е карбураторчето на Пандата ама всички тези признаци ми говорят на богата смес. Трябва да имаш винт за регулиране на сместа някъде по самия карбуратор. Намериго и го затегни с 1 оборот за тест. Ако пак са същите признаците го завърти с още 1 оборот. Действай внимателно защото може да стане и по-зле като обедниш много и колата да не иска да запали! Запомни първоначалното положение на винта! Ако след интервенцията по винта държи оборти обаче са много ниски то трябва да натегнеш и този на празния ход! Той контактува със рамото на дроселовата клапа.Успех!
      Аз съм за бедна смес-ниско ниво на бенз. в поплавк. камера..запушен гор. жигльор..не раб. ускор. помпа..запушен разпръсквач..крив капак и/или/износена ос на дрос. клапа /смуче въздух/п.п. винта за който говори колегата най вероятно е капсулован за да не може Сулю и Пулю да го въртят. Ако може да се върти обичайното му положение е 1.5-2 оборота развит
        Възможно е, но за да уточним. Когато е бедна сместа глъхне и угасва а когато е богата се дави все едно не достига въздух и пак загасва.
          Здравейте,ако намеря време мога и да снимам клип,а карбуратора е от този вид:А един познат приятел ми каза,че може да е и от поплавъка(бил като гъба и попивал бензин и я дави)
            Ако има дупка на поплавака то там ти е проблема..
            Fabbrica Italiana Automobili Torino
            F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
            F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
            F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
              Вчера след като се беше постоплило времето реших да се позанимавам малко с карбуратора на Фиата.По точно да продухам жигльорите развих единия и с компресора го продухах(другия не можах да го отвия).След като запалих имаше определено разлика пак заглухваше,но поне не гаснеше.След това сложих парцал върху камерата и докато го държах отгоре и форсирам,дори и рязко да подам газ не глъхнеше?(дали защото времето беше топло?)Ще продухам и другия жигльор и ще видя какво е положението.
                Значи lubo_Y10 е прав - бедна смес. Като сложиш парцал отгоре намаляваш притока на въздух и е засмуква повече бензин и така се обогатява сместа!!
                  Свали го и го разглоби, карба е доста прост, но внимавай кое къде е. Измий го с коресилин, продухай с компресора и прегледай гарнитурата на капака. Преди да го свалиш, запали мотора, виж дали работи ускорителната помпа, угаси го и отвори капака на карба, за да видиш къде е нивото на бензина. После мога да ти обясня как да настроиш празен ход.
                    Празниq ход е бqл кахър, нqкой ако знае нивото как се регулира да каже
                      Някой по навътре в нещата с тези карбуратори може ли да ми обясни по-точно къде се намира този болт,защото не разбирам много на тези карбуратори (извинете за неуместния въпрос!)Благодаря Ви!!!
                        То мн. болтове мн. бурми по карбуратора ама ако става въпрос за винта за регулиране на сместа за който говори колегата с многото карбуратори на аватара може би е този отлqво на цървената тапа( жълтата боq). Ти виж отдqсно на цървената тапа може би има филтър за цистене.Този болт е от системата за празен ход и със него се регулират изгорелите газове (проверqва се на год. преглиди)...неква екологиq
                          Така днес развих болта(в жълто кръгче отбелязан на снимката до тръбичката от където вероятно влиза бензин),но се оказа че не е това което търся всисъл болта отзад има цедка.А пък до другия не съм стигал.Утре ще видя ако пък около него има такъв болт...Давайте варианти :P Благодарности (сигурно ви е омръзнало от моите въпроси,но без Вашата помощ няма да се справя)
                            Винта може и да не е така издаден а да е дори навътре в корпуса на карбуратора. Разгледай го добре и ще го намериш! А болта на празния ход трябва да контактува с рамото на дроселова клапа. Той се пипа след като се настрой сместа. Накратко сместа се настройва по следния начин:Първо развиваш винта и гледаш до къде ще продължават да се вдигат оборотите и като усетиш че колата почва да претриса връщаш половин до 3/4 оборта или там където се дръжи най-стабилно.Стигнеш ли до този момент можеш да настроиш и празния ход.Възможно е обаче ако нещо не е наред самия карб да имаш пролеми с паленето. Защото като е студен двигателя може да му е или прекалено бедно или прекалено богато. За да не настройваш пак пробвай с различни положения на смукача. Това е общо взето. Успех!
                              Ускорителна помпа, запушване по карбуратора, лош преход от ниски към средни обороти. Прехода може да зависи и от нивото.
