Придърпване на определени обороти
    Здравейте,От известно ме дразни нещо - когато карам на скорост и пусна педала на газта (без да изключвам от скорост - просто си ползвам двигателя като спирачка), когато мине през 1800 и после през 1200 оборота, има едно много дразнещо придърпване, но само на тези обороти.Някой има ли идея?
    Браво 1.6 16v 1996
    Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
    Аз имам същия проблем като теб даже щях да пускам тема, но ти си ме изпреварил.Ходих при един майстор и той веднага ми каза, че е бобина.Все още не съм я сменил защото един колега ме посъветва че не е бобина даже замерихме с мултицет какво напрежение има и всичко беше наред според него(аз не разбирам много от електроника).Имам само едно уточнение това придърпване го имам само на газ.На бензин може и да има, но не се усеща.Надявам се, че нямаш нищо напротив да ти пиша в темата
    Fiat Bravo 1.6 16 103hp
      Нямам против Само да уточня, аз нямам газ.
      Браво 1.6 16v 1996
        Никой ли няма идея? Какво точно се случва на тези обороти?
        Браво 1.6 16v 1996
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=79931
          Fiat 1.4 12V
            Аз лично също не съм се замислял понеже преди 300км. съм сменил свещи и кабели!!!!След няколко дена ще пробвам с други свещи и ще си кажа мнението.....
              Ами дай му втора, качи до 3000 оборота после помпи на газта- ту подаваш ту не подаваш. Предницата ту скача, ту не скача. Е така турбодизелите не могат. При ППХ гориво не би трябвало да се подава, така че не е логично да е от свещите.
              FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
              FIAT Punto sx 75 '94
