проблеми с ниските обороти на пунто 1.1 98 г.
    Здравейте колеги ! На пунто 1.1 98г. ,което е на газ и бензин ниските обороти са много ниски и когато включа фаровете колата изгасва .Проблема е главно на бензин , защото на газ оборотите съм ги завишил от изпарителя.Този проблем се появи отскоро ,но незнам на какво се дължи и как да го отстраня ?Моля помагайте !
    ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ Е СТЪПКОВ МОТОР (ЗА ПОЧИСТВАНЕ),ВТОРА -ПРИ МОНТАЖА НА АГУ -ТО СМУЧЕ ВЪЗДУХ ОТ КОЛЕКТОРИТЕ ,ТРЕТАТАЕ ИЗНОСЕНИ ПЪТЕКИ НА ТПС ДАТЧИКА .НЕСВЕТВА ЛИ ДЮЗАТА НА ТАБЛОТО ЗА ГРЕШКА В ЕКУ-ТО
      Откачи + или - за около 30 минути и после като го сложиш карай на бензин да видим дали ще се оправи .Има ли емулатор за сондата понякога той прави проблем
        В МОМЕНТА СЪМ В СОФИЯ АКО ИСКАШ МОЖЕ ДА Я ПОГЛЕДНА .НОСЕ СИ И ДИАГНОСТИЧНИЯ КАБЕЛ И ЛАПТОПА ТЕЛ 0878198740
