Здравейте колеги, бих искал да попитам тези от Вас които са се сблъсквали с историята "скъсан ангренажен ремък" какви пари ви е струвало и цена 800 лв нормална ли е според вас?Става въпрос за марея 16v.
ангренажен ремък
За Монтана е много аз го правих този ремонт със скъсан ремък и последиците бяха:10 клапана1 бутало(не знам от къв зор се беше разцепило)гумички гарнитуримасло(тогава SELENIA 5W30)антифризремъкролки(2бр.)И цената беше 470лв.преди година и седем-осем месеца,може да ви изглежда смешно,но това е истината,а за тези който ще кажат МЕНТАК материал не коментирам,защото от тогава съм на около 90 000км и нямам никакви проблеми(няма тракане,няма свирене и каквито и да е признаци на ментака) .
nedialk00
800лв. за труд и части не е много. Нормално е. По-малко е по-скоро съмнително, освен ако не е извадил късмет и има само 5 ударени клапана (примерно)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Не знам кой как смята но аз сменях гарнитура на главата на мареа 1,6 наскоро.Значи пасване на машина на 16 те клапана + смяна на 8 водача и взимане на лице на главата ,смяна гумички на клапани,гарнитура глава,гарнитура смукател и изпускател ,гарнитури на капаци на разпределителните валове и гарнитура на капака на клапаните + ангренажен ремък и ролки ,масло и антифриз ми излезе 400 лв ,като частите са вземани с отстъпка и труда по правене на глава беше възможно най евтин .Така че не знам кой за 470 лв би отварял мотора и надолу.Имайте предвид че за ревизия на глава + смяна на 8 водача на повечето места ми искаха 160 и нагоре лв.Труда по смяна на гарнитурата е минимум 120-140 лв ,оттам имате само масло и антифриз поне 50-60 лв, и какво стана ако сложим и хубав ремък гейтс и ролки и хубава гарнитура рейнц цената отива на горе.<a><img></a>
nedialk00
pioneer 306c написа:и за 1600лв такава кочина ще е, че още 1500лв за ремонти трябва да дадедаже може и да не стигнат
Колега при положение че има за 800- 1000лв. цели коли в движение, струва ли си гимнастиката. Карай я на скрап за 500- 600 лв. донаждай си още 700-800 и си вземи друга. Няма смисъл да се гушат майстори, а пък колко качествено ще е извършен ремонта си е съвсем друго нещо.Поздрави и умнатаFiat Brava 1.6 16V 90HP
Fiat Brava 1.2 16V 80HP
Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
Ако всичко по колата е ОК, и само двигателя е думнал, по-добре да си го направи. серщу 800лв. получава перфектна кола, която поне 2г. няма да пипа ако кара разумно."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
