имам проблем работата на бензин .брава 1,4.прекасва на ниски обороти ,на високите работи по добре .мирише на бензин, трудно пали не подаржа обороти.в редки случаи работи добре. да уточня че 1.г колата се караше само на газКолега, честито ти първо мнение, ама за да има и второ - прочети правилата на Форума.Всичките, но най-вече това за заглавията на темите.А и темата ти не е за този раздел.Модератор.Прочети правилата!!!!!
:)) (Проблем с работата на бензин, Брава 1.4 - кор. на мод.)
dimitrof9009 написа:Може да си за нов дебитомер,пробвай да смениш свещите да видиш дали няма да има промяна. Ако проблема е само на бензин може и дюзите за бензина да са запекли.Fiat 1.4 12V
nedialk00
ха здравеиеииии и от мениееепроГлема ти е в грешки в кампютара на колата
отиди на диагностика да ти ги изтрият и да ти сложат реле на ламбда сондата и няма да имаш ядове
nedialk00 написа:ха здравеиеииии и от мениееепроГлема ти е в грешки в кампютара на колата
Fiat 1.4 12V
nedialk00
незнам, в интерес на истината съм опитвал с откачане на клемите в единият случай стана, в другия не
valentino321 написа:Колега,няма нужда да се дават пари за чистене на грешки.На този двигател грешката се чисти като се изключи акумулатора за достатъчно дълго време (15-20 минути) .Иначе едно реле на ламбдата и едно на инжектора,за да не трупа грешки и е ок.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Така е -не се чистят,ако го откачиш за 5-10 минути.При мен също се е поличавало така,когато го откача в такъв порядък от време.После вече като пробвах за по 20-30 минути се получаваше.Колата е 97 година 59 киловата мотор(80 к.с.).Някои колеги казват,че се нулира за цигара време,ама при мен не се получава така....или пуша много къси цигариFiat 1.4 12V
