лампата за налягане на маслото остава да свети Типо 1.6
    Здравеите колеги имам един проблем които се появи скоро време. При студен старт на двигателя лампата остава да свети за 5-6 секунди след това. Ако двигателя е загрял няма никакви проблеми. Маслото е сменено преди около 1500 км както и филтъраМерси предварително
    Fiat Tipo 1.6 cat.e.i. GT Limited By Zimpel
    ОБИЧАМ ДА ВИДЯ КОЛА КОЯТО МОЖЕ ДА ВДИГНЕ 300 км/h ДА СЕ ДВИЖИ С 30 km/h
    Една от причините може да бъде филтъра...Ако клапана му не затваря плътно, след угасване на колата, маслото се стича в картера и след това при следващото палене му трябва време да напълни системата...Когато е загряла и я палиш и гасиш често, просто няма време за това масло да се стече в картера...Същото трябва да ти се случва и когато сменяш маслото и филтъра и палиш колата за първи път след смяната...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      bgaf написа:
      А тази клата имали вариант да се поправи или да се замени, направо съм на нокти докато загасне лампата
        смени си само филтъра с по качествен и няма проблеми.също така си провери и колко масло ти е останало в двигатела.
        Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
        Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
          AMIGO_91 написа:
          bgaf написа:
          Единствената оправия е да смениш филтъра, защото клапана е вътре в него...Освен ако не си факир и си оправиш клапана на стария филтър...
            Махай филтъра! Казват `е МАН били най добри
