пунто с проблем
    пунто с проблем
    имам от мqколко дни следниqт проблем колата е пунто 1.1 55конq моно когато загрее до нормалната температура запо4жа да 4ука леко като ажанс при ниските обороти като подам рqско гас после из4езжа и несе 4ужа при стоден джигател молq помогнете 4е се претеснqжам да несе прецака мотора
    Смени маслото!
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
      а какво да сложа 10 на 40 или друго
        По принцип - да. Първата работа при покупка на автомобил втора употреба е да се смени масло, филтри и ангренаж. При това задължително. Сложи поне първия път, каквото препоръчват от Фиат. Има ръководства и не е проблем да го намериш, защото не съм запознат с двигателя ти.
          1.1 55 k 1994
            http://download.fiat-bg.org/Books/Punto/
              То тва чукане го има и при мене ... и така неразбрах от както е но се появи след прегряване на мотора ... чука като на КЛАПАН ... смених главата с нова с нови клапани чукането си остана ... сега гледам ,че ми хвърля масло от семеринга на маслената помпа ... най-тъпото ,че никои неможе да ми каже от къде да си намеря нов ....
