Проблем с запалването
    Здравеите приятели,от скоро се заимах с Фиат - Стило.Смених както е редно всички косумативи,ролки,ремъци,масла,филтри....ит.н.След което запалих двигателя.Уж всичко беше наред.На сутринта запалих колата пътувах близо 15-20мин.паркирах я и след 3ч.отново я запалих.Работи...но неможе да се форсира натискам педала на газта и нищо,двигателя работи на 500-600 об. и това е.Дръпнах я с друга кола да я закарам на майстора и както беше в движение се форсира.Между другото на дисплея исписва - engiene fault , или нещо подобно,и свети жълтата лампичка за двигателя.Ако може помогнете,какъв може да е проблема.Благодаря
    Провери си ТПС. Това е един потенциометър на който напрежението зависи от това колко си натиснал педала на газта. Трябва да е монтиран някъде по дроселовата клапа и се върти едновременно с нея.
    Bravo 1.6 / 16
