Проблем с бензинова помпа на Фиат Купе
    Може ли някой да ми каже къде да търся проблема с неработеща бензинова помпа на фиат купе.Като я изкарам отвън и я вържа директно бучи но като я сложа на колата няма никой.Не съм мн запознат с ел.инсталацията и компонентите и за тва търся съвети.Прегледах всички бушони и са ОК ,но нз къде се намира релето.Помагайте ,че направо съм полудял.Благодаря предварително!!!!!Редактирано заглавие!Колега не е нужно да пуска 3 теми в разлини раздели!Прочети правилата на форума!1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват. Потребители, които често постват в грешни теми или раздели могат да бъдат предупредениВиделин Райчинов
    "fuel cut off switch" Погледни под седалката или отстрани до съединителя има един праг за скрит бутон!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      Бученето не е диагностика за работа на помпа а тока си го измери с мултицет и пробна лампа примерно
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        а това бутонче за какво е всъщност,че и аз се чудя на моето Пунто го имам до шофьорската седалка долу??Колега извинявай,че ти ползвам темата
        Police_pz
        Punto 1.1 55hp
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...591&highlight=
            добре де а каде се намират тея релета за бензиновата помпа , под жапката гледах и не ги видях, има ли и друго място кадето може да са или да гледам хубаво под жабката.
              добре колеги проверих го и тва "fuel cut off switch" и там всичко си е ОК, та питам има ли някво реле на което е вързана тая помпа или няма , а ако има каде се намира щото в тая криза пари за майстори няма :D !!!!!
                а другите работи работят ли има ли искра на свещите дюзите цъкат ли CODE гасне ли като даваш на контакт
                  всичко си работи , просто помпата я няма.Май се ще се окаже ,че е от скапаната аларма , има вероятност мобилаизера да се е скапал ама утре ще разбера.
                    MapuoM написа:
                    Добре де, как си сигурен, че "това fuel cut off switch" си е наред? Какво точно провери на инерционен бутон, че ми стана интересно?Замери ли го до него какво напрежение идва, след като си подал контакт и какво напрежение отива до помпата?Релето би трябвало да е в коша при двигателя!п.п Това трябва да е релето за помпата!
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      С кой двигател е
                        И на двата извода на инерционния прекъсвач трябва да има +12 волта при контакт.Ако няма търсиш релето ,ако има търсиш проблема назад по инсталацията до помпата.Ако мислиш че алармата ти прекъсва нещо махни и буксата.99 процента от алармите са с нормално затворени релета и спирането на захранването им възстановява всички прекъснати връзки.
