Може ли някой да ми каже къде да търся проблема с неработеща бензинова помпа на фиат купе.Като я изкарам отвън и я вържа директно бучи но като я сложа на колата няма никой.Не съм мн запознат с ел.инсталацията и компонентите и за тва търся съвети.Прегледах всички бушони и са ОК ,но нз къде се намира релето.Помагайте ,че направо съм полудял.Благодаря предварително!!!!!Редактирано заглавие!Колега не е нужно да пуска 3 теми в разлини раздели!Прочети правилата на форума!1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват. Потребители, които често постват в грешни теми или раздели могат да бъдат предупредениВиделин Райчинов
Проблем с бензинова помпа на Фиат Купе
MapuoM написа:добре колеги проверих го и тва "fuel cut off switch" и там всичко си е ОК, та питам има ли някво реле на което е вързана тая помпа или няма , а ако има каде се намира щото в тая криза пари за майстори няма :D !!!!!ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
И на двата извода на инерционния прекъсвач трябва да има +12 волта при контакт.Ако няма търсиш релето ,ако има търсиш проблема назад по инсталацията до помпата.Ако мислиш че алармата ти прекъсва нещо махни и буксата.99 процента от алармите са с нормално затворени релета и спирането на захранването им възстановява всички прекъснати връзки.
