здравеите, имам следния проблем, колата когато е студена пали, когато е топла също пали, но прпблема идва след като е загряла и тръгне да изстива (като мине около час) върти, и само до там. като изстне пали пак. ходих на всевъзмойни сервизи и никои не открива проблема. някои ако знае от какво може да бъде да помогне, моля. колата е брво 1.4 12V, и е само на бензин.
проблем с паленето
имах 1000 % същият проблем с "Bravata"(1.4 12V)-колата като е студена пали, когато е топла също пали,като тръгне да изстива върти, и върти, и до там-не пали. Oказа се дюзата на моното. Когато не пали измери с мултицет съпротивлението и . Моята тогава отчиташе че няма съпротивление (т.е. не работи).Сменяш я с нова и забравяш за проблема с паленето.Пали по всяко време.Само гледай да отговаря на номера който е отгоре.Айде успех и пиши.Даже ако искаш ще те заведа при правилния човек.цамо кажи......
wwalker написа:venci85 написа:а колко пари струва нова дюза ?
Търси само от моргите,колега.Нова такава не се продава 100%-намира се само комплект цялото моно и то за 400-500 лв.Търси на старо ,наистина става и от Голф понеже са на Bosh , гледай номера да е същият обезателно,както ти казаха колегите горе.Fiat 1.4 12V
