проблем с паленето
    проблем с паленето
    здравеите, имам следния проблем, колата когато е студена пали, когато е топла също пали, но прпблема идва след като е загряла и тръгне да изстива (като мине около час) върти, и само до там. като изстне пали пак. ходих на всевъзмойни сервизи и никои не открива проблема. някои ако знае от какво може да бъде да помогне, моля. колата е брво 1.4 12V, и е само на бензин.
    Като първо се сещам датчик
      Като не иска да запали, стартера върти ли?
        да върти, и кои от всички датчици
          колянов вал /
            имах 1000 % същият проблем с "Bravata"(1.4 12V)-колата като е студена пали, когато е топла също пали,като тръгне да изстива върти, и върти, и до там-не пали. Oказа се дюзата на моното. Когато не пали измери с мултицет съпротивлението и . Моята тогава отчиташе че няма съпротивление (т.е. не работи).Сменяш я с нова и забравяш за проблема с паленето.Пали по всяко време.Само гледай да отговаря на номера който е отгоре.Айде успех и пиши.Даже ако искаш ще те заведа при правилния човек.цамо кажи......
              какво значи нищо не показваше. 1 ли е показвало
                да,показваше 1
                  а колко пари струва нова дюза ?
                    venci85 написа:
                    Твърде вероятно колкото колата. За щастие по моргите има.
                      wwalker написа:
                      venci85 написа:
                      Само гледай да е същата(гледай номерът отгоре).Иначе по моргите наистина има,моята я взех за 40 лв.Тя си е стандартна бошова система,ако не се лъжа стават и голф 3,и други има.Но ако си решил да слагаш от магазина може да намерим и нещо с отстъпка.
                        Търси само от моргите,колега.Нова такава не се продава 100%-намира се само комплект цялото моно и то за 400-500 лв.Търси на старо ,наистина става и от Голф понеже са на Bosh , гледай номера да е същият обезателно,както ти казаха колегите горе.
                        Fiat 1.4 12V
                          мисля че при Италянеца има и на много ниска цена цел компрект не повече от 40 или 80 лв не си спомням
                            благодаря на всички, вчера я смених и проблема мисля, че се оправи. от морга 40 лв.
