Понякога светка дюзата като работи на място
    На няколко пъти ми се случва както стои на светофар колата да светне дюзата на таблото, и гасне ако му подам леко газ да мръднат оборотите и след това повече не светва.Закачана е на диагностика няма грешки, само някаква VSS сензор имаше записана.От какво може да е? Браво 1.2 16в е колата.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    ВСС е датчика за скоростомера, и едва ли има връзка с проблема.а заглъхва ли двигателя, като свети лампата и заглъхва ли преди да изфорсира, като дадеш газ?
    браво 1,6/90 - 09 г.
      При мен като купих колата от време на време ми светваше дюзата. Оказа се датчик за температурата на въздуха. Намира се на входящия колектор след клапата за въздуха.
      Bravo 1.6 / 16
        slonikon написа:
        И каква е предполагаемата диагноза ако заглъхва преди изфорсиране?
        Fiat Brava 1.2,16в
          tipo33 написа:
          slonikon написа:
          1. кофти бензин - сипваш добавка2. запушен въздушен филтър - много рядко3. лоша адаптация на стъпковото моторче - много често заради т.1
            Нищо не заглъхва дори като светне не се усеща никаква разлика в работата на мотора. За да угасне не го изфорсирам, а просто едва докосвам педала да се вдигнат оборотите с една идея над 800 и и лампата угасва и повече не светва.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Ами ела утре на срещата и ще я вържем на компа да видим какво се случва.
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                И аз имах подобен проблем, но ми светваше понякога и на извънградско.Смених си горивния филтър и оттогава не е светвала.Браво 1.4, 12в ми е колата.
