Фиат купе - загрява
    Фиат купе - загрява
    Колеги дайте съвет,къде да търся проблема.Историята е че си дадох колата на брат ми да ходи на море и не знам какво е правил пича но е прегрял нещо колата,от немарливост,не е завил правилно капачката на разширителния съд,и в един момент е изхвърлила водата и е загряла доста над 90 - то градуса,знам че е тегав за обезвъздушаване този двигател но чак пък толкова въздух да има,защото когато долях вода,запалих колата,пуснах парното,отварях капачката на казанчето,да излезе въздуха,изчаках 5-6 пъти да надуе системата, малък голям кръг да завърти,и тогава изведнъж маркуча преди термостата се оказва пълен с въздух и водата завира и избива през клапана на разширителния съд.Та въпроса ми е дали не съм обезвъздушил хубаво или нещо е станало по двигателя.А няма промяна на маслото,и във водата не се вижда масло- къде да търся проблема..?колата е от подписа фиат купе 1.8
    http://nikolovf1.snimka.bg/sports/pi...53767.11094339
    колега..
    колега колата е прегряна малко или много това ясно и мене ми мяза на гарнитура... така стана и на един познат...
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: колега..
      fuel injekcion написа:
      Какво се е случило с твоя познат..?
        Колега наи вероqтно имаш заседнал термостат.
        Fiat Coupe karam nishto ne baram.
          balak написа:
          Миналото лято го смених чисто нов бехр купуван от Александър ауто по каталог - както си му е реда ,между другото това го каза и баща ми .ама аз го отхвърлих....незнам голяма мистерия е ,иначе колата си върви без да е загубила мощност.
            дано да е термостат , а не гарнитура
              Отиди в някой сервиз да проверят за наличие на изгорели газове в разширителния съд.
                kaci написа:
                За това не се бях сетил,верно .
                  братле
                  колега бяхме с един колега с неговата кола..небеше фиат и както си карахме изведнъш огасна.... температурата в нормите показва 90 градуса слязохме дигнахме капака одвартехме капачката на казанчето..и оставихме да истине после колата мн добре си варвеше но щом загрее след 84-5 градуса изхвърля водата през казанчето..съединението към радиатора празно...сменихме термустат водна помпа здрава сичко ок... та свалихме главата колата прегряла датчика непоказва температурата.. шлаифахме глава водачи клапани.. сичко как си треа ново...зглобихме я и сичко си е ОК.. успех
                    Re: братле
                    Офф дано не стигам до там,има някви шансове да се размина....днес я пробвах държи се нормално,мерих я за газове в разширителния съд- няма.Имам съмнения за термостата,че забива май на моменти,а е нов както писах по горе.Чистих радиатора че беше се набил с мушички - яко,сега май по добре охлажда.....
                      Ще видя какво ще е утре...че вече ме боли главата..
