Проблем с хидравличните повдигачи на 1.4 12V
    Здравейте. Сменях разпределителния вал и 4 кобилици които бяха износени. Почистих магисталата и гумичките. Свалих главата и шлайфах 5 от клапаните които имаха по десета кривина. Изпразних хидравличните повдигачи, сглобих всичко и колата заработи перфектно. Не бях наливал антифриз и изгасих колата. След като опитах след това да запаля не се получи. Хидравличните повдигачи са на камък и в цилиндрите няма компресия. Колата пали след като се изпразнят наново повдигачите на менгемето. Къде е проблемът? Трябва ли да се модифицират повдигачите или кобилиците след като са шлайфани клапаните?
    Колега ше свалиш главата и ше си купиш нови клапани и работата ше стане.
    Fiat Coupe karam nishto ne baram.
      Проблема е че клапанчето което е ватре в повдигача не може да освободи налиагането зашото кобилицата не му помага.
        Мерси първо за бързите отговори. Най-лесно ми е да взема клапани нови и да ги сменя. В какво се различават новите клапани от износените? Какъв е въобще принципа на тези повдигачи?
