Здр колеги проблема е следният сутрин като е по студено пали от 4 път,смисъл въртя 1 път никакви признаци за палене 2 път също 3 път се опита да прихване и 4 си запалва нормално вдига оборотите до 1 500 и постепенно си ги сваля.Ако я паля след обяд примерно като я е понапеко слънцето си пали от раз.Двигателя е 1.2 16 в спортинг ходих на диагностика казаха че всичко работи на 100%.Проблема го прави от няколко месеца зимата си палеше перфектно.Колата е със газов инжекцион слаган тук в БГ но проблема е от преди слагането му,в началото палеше от 2 път после от 3 сега 4 а като стане -10 не ми се мисли ако някои се е сблъскал със такъв проблем или сходен да сподели ....мерси предварително
Трудно палене на пунто мк2 спортинг
Стартера си върти, филтър май няма,до колкото знам самата помпа е и филтър а за свалянето на акумулатора мисля че четох за този двг няма ефект.На диагностиката ме посъветваха да сложа добавка а се съмняваха за запушени дюзи или за някакъв датчик да е забил на висока температура температурен датчик .... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30Kaрам разумно...от време на време.
