Проблем с Fiat Brava 1.6
    Значи проблема е следният при движение, когато колата загрее, после се угаси и не завърта нормално и не пали... И трябва да се чака да изстине.. Някакво решение да имате?
    Fiat Brava 1.6 16v
    Re: Проблем с Fiat Brava 1.6
    victor5 написа:
    Мой познат имаше пподобен проблем и смени соленоид на стартера
      Колега ако ти го прави загряла и като подадеш котакт не се чува стартера да върти най вероятно имаш проблем с износени втулки на стартера.Преди 6 месеца го имах и аз този проблем .Оправи се с цялостен ремонт на стартер около 100 лв.
      Fiat Brava 1.6,100
        Колега "GeorgeV" стартера се чува, а и втулките ги сменяха преди 3-4 месеца..
        Fiat Brava 1.6 16v
