Здравейте колеги! Имам малко особен въпрос отностно дроселовата клапа на Фиат Мареа 1.8 16в. Онзи ден си почистик въздухоотвводите и дроселовата клапа и си оправих скъсаната гумена тръба точно преди Дроселовата клапа, изчистик си стъпковият мотор, и това всичкото го направих защото оборотите на празен ход от време на време играеха и падаха! След цялата описана процедура колата заспа, НО забелязах при почистването на Дроселовата клапа, че когато се натисне педала докрай на газта тя не се отваря на 100% ами може би някъде около САНТИМЕТЪР и ПОЛОВИНА и се наложи да натисна механизма отпред при двигателя за да я отворя напълно! Според вас трябва ли при натискане педала до край на газта тя да се отвори на 100%! И другият проблем които се получи след като оправих скъсаната траба от където двигателя дърпаше въздух след дебитомера и общо взето през него не минаваше целият въздух, колата и падна мощността!Дали е възможно да е заради Клапата че не се отваря докраи или е заради дебитомера?!?!? МНОГО БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! Надявам се да сте ме разбрали коректно! ПОЗДРАВИ!
И да добавя тръбата беше скъсана точно както на колегата от форум Ланчия, ето и линк: http://www.lancia-bg.com/forum/downl...5370&mode=view
