Здравейте колеги.Тази сутрин както си карах двигателя внезапно започна да вибрира. Усеща се особено на празен ход и като потеглям, без значение на бензин или газ. Мощността не ми изглежда паднала забележимо, но пък рядко натискам колата особено. Не светят никакви предупредителни лампи по тъблото. Когато се наведох към ауспуха се чува едно забележимо "пър-пър" което преди го нямаше, но странен дим или миризма няма.Какъв може да е пролема?Благодаря!
Внезапни вибрации от двигателя
nedialk00
nedialk00
смени тия двете кирливите скоби на маркучите за бензин,маркучите така като ти гледам ми се виждат добри, ама тоя който тече все пак го смени и него, чее тоя теч на бензин като нищо да ти подпали колата, а това свирене и аз немога да установя така от къде е, ама сякаш е ролкана бензин свири ли така ? ако не значи е въздух някакъв; е като гледа свещите какво видя как са ?
Свиренето е само при газ и установих че е най-силно при кутията на въздушния филтър.Свещите изглеждаха наред но за всеки случай ги смених (имах готови резервни). За съжаление никакъв резултат.Също установих че вибрациите са само под 1500 оборота. По-нагоре работи гладко.Fiat Bravo GT 1.8 16v BRC Blitz + Tecno
nedialk00
Намерих от къде свиреше и го оправих - беше ми се извадила малко една от тръбите след въздушния филтър.Но проблемът си продължава. Имам съмнения за бобина или кабели, понеже газовата ми гърмя няколко пъти зимата и от тогава бях чул че пак може да са кабелите. Четох и из форума и обикновено това е проблемът при това тресене.Обаче ми е странно защо свещите ми са чисти. Не би ли трябвало ако не работи цилиндър свещта да е покрита с бензин?Почистване на лулите дали не би помогнало? Ако да - с какво да ги почистя?Довечера ще гледам за искри...Fiat Bravo GT 1.8 16v BRC Blitz + Tecno
Потвърждавам че нямам един цилиндър. Разкачах свещите една по една и при втория цилиндър нямаше никаква промяна в работата на двигателя а от бобината (не от лулите) хвърчаха много искри към двигателя.Бобина или кабел е проблемът?Освен това някак си не можах да извадя кабелите от бобините (исках да разменя местата на бобините да видя дали е от тях?). Аз ли съм малоумен или наистина са го закрепилили здраво? Натискам крачето но конектора не помръдва...Fiat Bravo GT 1.8 16v BRC Blitz + Tecno
nedialk00
колега 1.8 не е ли с отделна бобина върху самата лула, както ти казах в началото бубина е, а и щом ти е гърмяла на газ 1000%
marea-ta написа:не може да ги извадиш защото няма,от бубината излиза една пружинка и посредством лулата долният и краи контактува директно със свещаFiat Bravo GT 1.8 16v BRC Blitz + Tecno
nedialk00 написа:колега 1.8 не е ли с отделна бобина върху самата лула, както ти казах в началото бубина е, а и щом ти е гърмяла на газ 1000%Модератор: Колега, бОбина се пише с О.
Благодаря на модератора за пояснениетоГледам че много хора не са наясно как се пише, включително и тези: http://www.axm-auto.com/Иначе днес размених местата на бобините на 2ри и 3ти цилиндър и сега вместо втори, трети спря да работи. Освен това другите три бобини имат еднакви номера върху тях докато заподозряната е с различен - явно е сменяна и преди. Така че явно е бобината проблемът.
nedialk00
