Здравейте колеги,карам Фиат Браво 1.2 16в. На скоро му смених ламбда сондата и започна да гори като цистерна. От разход около 6-8 градско в момента съм на 15-18 някои да има предположение къде може да е проблема???
Fiat Bravo 1.2 16v 1999 - огромен разход на гориво ???
аз карам фиат пунто 1.1 55 к.с . гори ми 10 на 100 градско (бензин , газ няма колата), пак е много .. незнам защо така , купих я преди 2-3 седмици сменил сьм маслко + маслен филтьр , вьздушен филтьр и ремаци с ролка сьм сменил . сьщо мога да ви питам нормално ли е да гори толкова едно такова слабо по мощност и обем на двигателя пунто ? ако не , кое трябва да се пипне по нея ?
nedialk00
Старата сонда беше за смяна, защото прекъсваше. Колата се даваше, когато тръгвах и губеше мощност. Карал съм я на диагностика преди смяната на сондата и ми казаха, че е за смяна. Утре ще я карам на диагностика при Bo и ще видя той какво ще каже. Относно дали е закачена правилно нямам представа, тъй като никъде не намерих информация как се сменя и дали бих могъл да го направя сам.Fiat Bravo 1.2i
Отивай при Во, аз съм ходил при него и не останах разочарован, та даже и много доволенА за прекъсване и забиване на муцуна ми правеше и на мен като я взех но сама се оправи и няма как да ти дам конкретна причина от опит, само мога да гадая!
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
