Пичове ако някой е имал среща с такъв проблем да помага.Стъпковия мотор който регулира оборотите при студен двигател започна да ми прави проблеми.Запалвам,работи нормално и в определени моменти на свободен ход колата гасне.Понякога когато е студена и я запаля не вдига 1300-1500 оборота и трябваше да я потдържам докато загрее.Проблема е че стпковото моторче е капсуловано и майстора ми даде савет да го изключа когато колата е загряла и работи нормално и да си карам така защото едва ли ще си намеря тази част на старо. Но това беше добре зимата
сега като ми потрябва климатика без моторчето не работи нормално на климатик.Ако някои знае може ли да се поправи старото или от каде да си купя ново моля да помага.Благодаря предварително!
