Проблема е следният като загрее колата пали много трудно и не си държи оборотите сменени са свещите температурният датчик на инжекциона ,стъпковият мотор го чистих но неможах да му направя адаптация защото колата почваше да и играят оборотите и гасне.Та въпросът ми е къде да се насоча навява ме на мисълта за датчика на коляновия вал но за оборотите и идея си нямам ламда сонда ли какво термостата също е сменен,прави го на моменти това с оборотите просто преиграват от 0 до 1500 и ако я изтърва гасне.Ако веднга след гасненето я запаля пали и оборотите са стабилни направо незнам четох теми но немога да разбера.
Проблем с мареята като загрее
аз съм за проблем в стъпковия мотор. при мен беше нещо подобно. логиката ми е, че при студена кола моторчето натяга "здраво" и държи някакви обороти. после, като загрее, вече трябва да регулира фино ниските обороти и просто не успява да реагира навреме тогава колата гасне. не знам какъв може да е проблема в моторчето, но след смяна се оправиха нещата при мен.пробвал ли си да пръснеш с вд-40 под стъпковия мотор в оста на пеперудата - да я пораздвижи малко? при мен помагаше до известно време.браво 1,6/90 - 09 г.
u_bo
slonikon написа::D и аз не знам какво ти е моторчето, но предположих, че върти клапата за въздуха, както е при мен. затова предложих да напръскаш оста на въпросната клапа, а не самото моторче. извинявай, ако е било неуместно предложението ми.преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
u_bo
dalgia123 написа:slonikon написа::D и аз не знам какво ти е моторчето, но предположих, че върти клапата за въздуха, както е при мен. затова предложих да напръскаш оста на въпросната клапа, а не самото моторче. извинявай, ако е било неуместно предложението ми.
